Hallo liebe Leute, hab ein Problem
Hab Kurvenlicht uns es funkt nicht mehr so richtig nach rechts ja nur nicht nach Links
Kann das einfach nur sein das eine Sicherung kaputt ist oder so, oder brauch ich eine ganze neue Lampe ?!
Es ist aber normal daß der Lichtkegel nach links weiter bewegt als nach rechts...
Das ist klar aber das lenkrad steht in der Mitte und wenn ich nach rechts lenke alles gut dann wieder das Lenkrad nach linke lenke tut sich nichts
Ist das nicht normal im Stand und bis zu ner gewissen Geschwindigkeit?? Damit in der Stadt der Gegenverkehr nicht geblendet wird!
Das heißt wenn du einlenkst "geht" der Lichtkegel mit aber beim auslenken bleibt er im eingeschlagenen Zustand oder wie meinst das jetzt? Kann dir nicht so ganz folgen
PS: bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher in welche Richtung der Kegel mehr einschwenkt - könnte oben Mist geschrieben haben
Hast du das Problem im Stand oder während der Fahrt?
im stand gehts nur nach rechts...
Also mon, im stand funkt das Kurvenlicht nur nach Links nicht nach rechts geht es ganz normal mit
Aber selbst im stand muss es doch mitgehen oder nicht ?!
Wenn das wirklich so ist dann hab ich nichts gesagt !!!
daaanke für die schnelle Hilfe !!! Ihr seid die besten !
Es ist so, deswegen auch meine Frage.Hatte das selbe Problem wie du und bin damit zum gefahren und habe es überprüfen lassen und er meinte es ist alles i.o..
