Endposition Heckscheibenwischer
  • Hm, dann würde ich als 1. die Dichtung tauschen.
    Aber reinigen alleine bringt Dir sicherlich nicht den gewünschten (Langzeit-) Erfolg:
    Ich würde nocheinmal alles zerlegen, gründlich reinigen und dann gut einfetten (nicht ölen); damit dürfte Feuchtigkeit, Schmutz etc. (bei intakter Dichtung) keine Chance mehr haben.
  • Hallo asp,
    kannst du bitte eine kurze Zusammenfassung der Operation am Wischer und deren Ergebnis mitteilen?
    Mich plagt das identische Problem. Der Wischer ist fest (der Motor will ab drehen). Wo hast du die Teile bestellt?
    Danke und Gruß, Josch
  • So kurz abschließende Bemerkung ... Ursache war bei mir ein absolut festsitzendes Wischachslager. Wischmotor ist i.O., ich wollte das Wischachslager selbst tauschen, jedoch saß dieses so fest, dass ich dann doch zum Freundlichen gefahren bin aus Angst die Scheibe zu beschädigen.
    In Summe 125€, wobei ärgerlich ist, dass dabei der Taster für 20€ mitgewechslet wurde. Begründung: ein festes Wischachslager läßt sich nicht ohne Zerstörung des Tasters wechseln!
    In diesem Sinne!
    Josch
  • In Summe 125?, wobei ärgerlich ist, dass dabei der Taster für 20? mitgewechslet wurde. Begründung: ein festes Wischachslager läßt sich nicht ohne Zerstörung des Tasters wechseln!
    Josch: die Rep. habe ich vom :) machen lassen, habe leider keine Zusammenfassung!
    Update:
    Bei mir wurde vom :) auch das Lager getauscht, Kosten ca. 80€
    Jetzt funktioniert alles einwandfrei, ein defektes Wischerlager kann auch den Motor auf dauer zerstören!
    Lg
    ASP
  • Servus Jungs,
    hab seit Freitag auch das Problem wie ihr und habe mal bissl geschaut wo das Problem liegen könnte.
    Also an den Motor liegt es definitiv nicht, es ist einfach der Stift der nicht in das Ovale Loch mehr geht sondern in den davor größeren Ovalen Loch.
    Fotos + 1 Video
    [Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/3972/img1724dd.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img594.imageshack.us/img594/1614/img1723f.jpg]
    Kann man den diesen Stift dort herausziehen oder die Welle wo dieser Stift einrastet wieder höher bekommen, so das der Stift in diesen Loch reinkommt? Kann das wer bei seien Fahrzeug mal nachschauen?
    Roadrunner
    Ich nehme ja gerne mal Anhalter im Auto mit. So fangen zwar viele Horrorfilme an, aber auch verdammt viele Pornos. :whistling:
  • Hallo,
    Hab dieses Problem jetzt auch. Dieser Stift ist in dem Loch drinnen, aber da der Heckscheibenwischer nicht an der Endposition stehen bleibt sondern weiter oben stehen bleibt, bleibt anscheinend der Wischermotor auch stehen. Wenn man aber dann die Heckscheibe Öffnet, merkt/hört man ein Geräusch. Dieses Geräusch kommt vom Motor der noch denn Rest des Weges macht und somit an der Endposition steht, wenn man die Heckscheibe öffnet. An der Plastikabdeckung wo der Stift drin läuft sieht man Kannten und Kerben, die vom nachdrehen des Motors kommen, wenn man die Heckscheibe öffnet.
    Der Heckscheibenwischer kann halt nicht mehr weiter in die Endposition, da es sich mech. Spreizt oder Schwergängig wird. Also was sollte Ich jetzt machen? Alles zerlegen und neu Fetten und sauber machen oder einfach das Wischachslager neu kaufen und einbauen?
    Mit freundlichen Grüßen
    BerndeDGF
