Kofferraum öffnet nicht :-((
  • Hallo zusammen , hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Seit gestern öffnet sich mein Kofferraum nicht mehr . Bekam als erstes die Anzeige er sein offen, bin rechts ran ,schaute nach konnte ihn weder schließen noch öffnen. Alles probiert was ich dachte, die Zentralverriegelung von ihnen betätigt,Sicherung nach geschaut alles ok. Der Heckscheibenwischer geht auch nicht .(Rest der Heckbeleuchtung geht aber).
    Frage, gibt es eine Notentriegelung beim E91 ??? Wenn ja wo ist die und wie komme ich an die ran.
    Gibt es noch andere Ideen..
    Vorab Danke für eure Hilfe
    Greetz TAZ
    330d Touring BJ 2006
  • Natürlich kannst es manuell öffnen, muss Abdeckung an der Klappe nach oben schwenken, auf der rechte Seite ist da ein Ring, den nach oben ziehen. Fertig. Steht eigentlich alles in der Betriebsanleitung geschriben. Kannst du nicht Heckscheibe extra öffnen?
  • Kannst du die Scheibe ohne Kofferraumklappe hinten öffnen?
    *Narf* Ich Idiot, wieder zu schnell gelesen, kann gelöscht werden :whistling:
    Nein die Heckscheibe lässt sich auch nicht öffnen :-((((
    ich schau mal in die Betriebsanleitung ..
    THX
    TAZ
  • Ja dann klapp mal Rückbank nach vorne, kriech mal in den Kofferraum rein - da siehst du eine Kunstoffabdeckung an der Klappe, die ist unten drei mal geklipst... :)
  • Ok :) :) :) :)
    morgen fällt die Rückbank und dann schauen wir mal.. Also die klappe ist unten nur 3 mal geklippst mehr nicht ??
    Gruss TAZ
  • Ja, die Abdeckung...drei mal lösen - habe es mit einer Münze gemacht, dann nach oben schwenken...auf der rechte Seite ist ein Ring, den nach oben ziehen...dann muss die Heckklappe entriegelt sein...
    Viel Spass und berichte hier bitte, ob es geklappt hat :)
  • So hat funktioniert .... Aber mein Problem ist damit immer noch nicht beseitigt.. Kofferraum lässt sich nur noch über den Notzug entriegeln :(
    Weiß jemand welches der Drei Kabel ( Oberren Bereich der Heckklappe), zuständig für den Heckscheibenwischer + Verriegelung ist...
    Denke das es ein Kabelbruch ist :-((
    Greetz TAZ
  • Manchmal frag ich mich schon warum man nicht erstmal in die Betriebsanleitung schaut?! Was hättest im Urlaub gemacht? Gepäck im Kofferraum gelassen und wieder heim gefahren?
    Wenn ich auf Dein Niveau runterdenke, krieg ich Kopfweh!
    Danke für nichts :!:
