Umbau auf LED Kennzeichenbeleuchtung (mit Widerständen)
  • Hallo zusammen!
    Hab mir auch endlich die Teile vom :) besorgt! Gleich alles laut Anleitung zusammen gebaut.... inkl. 180Ohm 5Watt Lastwiderstand!
    Als ich jedoch die erste LED auf der Fahrerseite einbaute und das Licht anmachte hats sich aber nichts getan!!! :(
    Habe jetzt alles überprüft, aber alles richtig angeschlossen!
    Ist bei meinem E93 etwas anders als bei den E90? ?(
    Hoffentlich kann jemand helfen...
    MfG Cop86
  • Als ich jedoch die erste LED auf der Fahrerseite einbaute und das Licht anmachte hats sich aber nichts getan!!!
    man beachte die +/- Polung der LEDs ... schonmal die Kabel getauscht?!?!?
    Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe.
    Ein Mensch braucht 2 Nieren
  • :wall:
    Wieso nicht die die ich gepostet habe ?(
    Jeder Stammuser bestätigt das ........ :floet:
    und man brauchst nix machen ausßer AUSTAUSCHEN....
    Verstehe das nicht ?????? :gruebel:
    DER preis passt auch und es ist eine 5 min Geschichte
  • :wall:
    mhmm vielleicht wollte da jemand "orginal" teile verbauen :) :)
    hat bei mir auch geklappt!! *toi toi toi* :)
  • mhmm vielleicht wollte da jemand "orginal" teile verbauen :) :)
    nja es geht nur um 2 Leds aber egal, habe auch alles original Teile, aber bei einem Led(der noch dazu eine top Qualität hat) ist es mir egal noch dazu wenn ich dabei den geringsten Arbeitsaufwand habe...
  • Hab jetzt nochmal alles kontrolliert müsste alles stimmen!
    Pin 1(von grünen Stecker) - Widerstand - auf Pin 2 (schwarz)
    Pin 2 (von grünen Stecker) - Widerstand - auf Pin 1 (schwarz)
    Messgerät zeigt mir 182,1 Ohm an!
    Aber warum funktioniert es nicht???
  • Eine Frage die ich mir nicht beantworten kann:
    Klar, die originalen BMW-Teile sind zugelassen.
    Aber ist es zulässig die Kabels mit dem Widerstand in das Auto zu basteln?
    Was passiert, wenn die Kabel zb durchschmoren (übertrieben, aber mal angenommen)?
    Zahlt dann die Versicherung? Oder bleib ich drauf sitzen????? Weil die Kombi von LED, Kabel und Widerstand nicht zulässig ist?!?!?!
    MfG Erik
  • Gibts denn keine LED-Kennzeichenbeleuchtung mit ABE ohne gefrickel oder sonst was?
    Einfach alte mit neuen austauschen.
    Die von HyperColor sind schon nicht schlecht aber dieser verdammte Absatz:
    Bitte beachten Sie, dass diese LED Lampen als Kennzeichenbeleuchtung keine ABE und keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr haben. Die Verwendung ist nur auf privatem Gelände zu Showzwecken erlaubt. Der Einbau und die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr erfolgt auf eigene Verantwortung des Fahrzeughalters.
    Ich frag mich da jedes mal: "Was denn für Showzwecke?" Jeder verdammte Neuwagen hat diese LED-Beleuchtung
    klärt mich da jemand mal auf?
    AirRik
    Das frage ich mich auch :(
  • Ich hab mir einfach die Adapter mit den Widerständen gelötet!
    War echt simpel =)
    Und sieht einfach um Welten besser aus!!!!
    Und ich hab mal so überlegt ... wie soll da was durchschmockeln??? Eher geht der Widerstand einfach kaputt und funzt nimma!
    @ Test: Gib dir nen Ruck und mach es =) Du wirst es nicht bereuen!!!
    MfG Erik
