So ein Zeichen hab ich ja nicht, ich weiß was ihr meint, der 1er von meiner Freundin hat diesen Menüpunkt
Kanns sein, dass da mal was bei nem Softwareupdate schiefgegangen ist? Hatte letztes Jahr nämlich eins
Hasst du die Zündung mit eingeschaltet ?
Gruß, Stefan
Ja alles so gemacht wie beim 1er, ich bin ja nicht blöd
Den Menüpunkt gibt es einfach nicht
Seid ihr euch sicher, dass das alle 3er haben ? Weil meiner ist von 2007 VFL, ohne NAVI und so
Vielleicht geht das ja erst ab FL oder wenn man iDrive hat?
Der 1er ist nämlich FL Modell
Das solltest du definitiv auch haben. Ich hatte vorher einen 2006 VFL E90 ohne Navi usw. und der hatte es auch!
Allerdings werden hier ja nur die Türen bei Anfahren geschlossen.
Du hast ja das Problem, dass es während der Fahrt mehrfach schließt.
Von daher tippe ich auch auf einen defekt des Steuergerätes!
Das Problem hat sich ja gelöst
Ist die letzten Tage nicht mehr vorgekommen
Ich wundere mich nur, wieso ich diese Funktion bzw den Menüpunkt nicht habe
Hallo, hab jetzt neuerdings auch so ein Problem. Sofort nach dem Losfahren schließen alle Türen, auch wenn die Automatische Verriegelung bei Anfahrt ausgeschaltet ist. Danach schließt die ZV immer mal wieder ab. Gerade beim beschleunigen von einer Ampel oder so.
An was könnte das liegen? Vielleicht die Massebänder der Heckklappe? Der Fehlerspeicher zeigt keine Einträge.
MfG Matthias
MfG Matthias
Ich habe exakt das gleiche Problem!!!
Weiß jemand Rat?
Nachtrag: gestern hat sie noch bis am späten Abend total verrückt gespielt. Heute bin ich ans Auto und habe aufgesperrt, zuerst den Kofferraum geöffnet und richtig kräftig zugeschlagen. Fehler ist jetzt verschwunden, alles funktioniert wie es soll.
Hat das Hecklappensxhloss evtl einen Wackler?
Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten.
Habe genau das gleiche Problem.
Gibt es schon eine Lösung?
Mir ist aufgefallen, dass das Problem vermehrt auftritt wenn es regnet.
