hallo,
wer von euch kennt eine loesung, wie man einen externen dvd-player mit STEREO-ton anschliessen kann, bei navi prof mit tv tuner
meine momentane loesung sagt mir fuer mein naechstes auto nicht mehr wirklich zu
gruss
maxlwella =)
hallo,
gruss
maxlwella =)
Also ich glaub das kann man gut mit einem Denison Getaway 500 System lösen.
http://www.dension4u.de/shop/p…=151_153&products_id=1440
Das möchte ich mir auch zulegen ![]()
MfG Andreas
hab ich schon gefunden, is aber nich das ei vom columbus, weil dann der teure tv-tuner von bmw keine funktion mehr hat. laut technischer auskunft des herstellers.
Stimmt auch wieder ![]()
tja, wohl wahr...
fuer die interessierten, momentan sieht meine loesung wie folgt aus:
externer dvd-player im kofferraum, dazu ein av-zu-hf-stereo-konverter von conrad-electronic. antennenleitung vom konverter zum tv-tuner. da es mir zu fummelig war, die fakra-stecker abzufriemeln, hab ich nur die seele von aussen auf das tunergehaeuse geklemmt. (wenn man sich mehr arbeit macht und einen fakra- stecker der tv antenne abzieht, kann man wahrscheinlich mithilfe einer einschleusweiche das antennensignal vom konverter richtig sauber einschleifen).
ueber die einstellung manuelle kanalwahl hab ich mir mein dvd-signal so mit stereoton reingeholt und konnte im fond sogar einen 2. bildschirm fuer meinen zwerg anschliessen.
Ja, deine Lösung ist die einzige machbare, ohne das man das TV-Modul abklemmen muss, bei einem zusätzlichen DVD-Player. Gut gedacht!
Hatte beim E46 mit TV-Tuner auch einen zusätzlichen DVD-Player eingbebaut, über den AV-Pineingang, nur bei der E90-Serie läuft nun alles über den Lichtwellenleiter, do dass man ein Video-Signal nur mit Hilfe eines UHF-Konverters einspeisen kann.
Fahre nun einen 320d e90 mit dem original BMW-TV-Tuner. Gut aber wo befindet sich die TV-Antenne, der TV-Tuner ?
Für eine TV-Freischaltung weiss ich, dass das zusätzliche Stecker-Modul am Hauptrechner (Navi-DVD mit CD-Player) im Amaturenbrett angeschlossen werden muss.
Beim E46 war es einfacher, da diese gesamte Geräte (Navirechner+TV) im Kofferraum untergebracht waren.
Kannst du deinen DVD-Player, den du im Kofferraum installiert hast, über eine Fernbedienung vom Innenraum steuern ?
Roland
hallo,
mein player ist ein panasonic cx-dvp 292, da ist im lieferumfang ein kabel mit infrarotsensor enthalten ueber das sich der player mit der fb fernbedienen laesst.
habe gestern nach laengerer recherche eine loesung gefunden. schaust du mal hier:
http://rear-entertainment.de/s…d-e92-Videointerface.html
(werde ich mal austesten, konnte momentan aber den support noch nicht erreichen. nun ruft aber nicht alle da an, ich frage mir alles ins reine und poste das dann wieder hier.)
hab den super netten support erreicht. das interface wird eingebaut, als quelle wird AUX gewaehlt und anschliessend die MENÜ-Taste 2 sec. lang gedrückt und schon gibts zum ton in cd-qualitaet das passende bild dazu. ![]()
Das Teil hätte ich auch gerne. Ob es da Mengenrabatt bei Sammelbestellung für gibt? Und was ist alles im Lieferumfang? Welche Kabels und so?
danke für den Link
MFG
