Hallo weis jemand welchen Durchmesser der anschluss am Ladeluftkühler hat?? 70mm Stimmt das??
bzw.: sind die Anschlüsse beim 335 und 330d Gleich?
weis wohl keiner ![]()
also laut der teileliste geht das nicht einfach so
der Linke (fahrerseite) Ladeluftschlauft zum LLK ist bei allen 6 zylinder diesel gleich. dieser schlauch geht dann zu der ansaugbrücke und sollte mit dem LLK vom 335d passen. ![]()
aber der andere Schlauch von der rechten seite passt nicht, sowie die position wie der schlauch drine steckt. da muss man schon ein bischen basteln ![]()
Es ist so ich wollte den LLK vom 335i oder d einbauen! und laut den bildern schaut es ziemlich gleich aus wegen den anschlüssen! deshalb die frage
wenn der Durchmesser der anschlüsse passen würde dann wäre alle anderen Probleme Lösbar sein!
ich hab jetzt den 335d LLD kühler mit deinem vergliechen, weil beim 335i würde kein rohr mehr so richtig passen
laut den bildern sind die gleich
und die Federklammer auch laut Teilenummern. Also müssten die Anschlüsse den Gleichen Durchmesser haben!?
natürlich wäre die grösse intresant! leider habe keinen bekannten der in einer BMW werkstatt arbeitet ![]()
http://de.bmwfans.info/parts/c…iator/charge_air_cooling/
http://de.bmwfans.info/parts/c…diator/charge_air_cooler/
ich meine nur, dass bei dem LLK vom 335D dein Ladeluftrohr schon fix und fertig passt ohne das es noch gebogen werden muss.
must halt einen kaufen und umbauen. über die teileliste wird es schwer heraus zu finden
grüße
Wird wohl die einzige Option sein das raus zu finden obs passt bzw. Passend gemacht werden kann! ![]()
Hof ich bekomm mal einen billigen gebrauchten, vielleicht einer der einen Wagner LLK oder einen anderen verbaut hat.
Kennst hier nen User der den Originalen vielleicht Verkaufen würde?
Hallo.
Gibts hier schon neue Fakten?
Ich informier mich aktuell über die diversen LLK´s die BMW so verbaut hat, leider geben die Teilelisten nicht sehr viel her.
Laut meiner Information hat der aktuelle 325d und 330d den gleichen LLK verbaut, der 335d einen anderen:
Teilenummern:
325d: 17 51 7 800 680
330d: 17 51 7 800 680
335d: 17 51 7 800 682
Die Frage die ich mir dabei nun stelle ist, passt der vom 335d rein?
Hat der vom 335d wirklich mehr Kühlleistung oder gibt es nur einen anderen aus Platz / anschlussgründen?
Wie sieht es mit dem vom 335i aus? Der hat ja eine komplett andere Teilenummer ( 17 51 7 540 035 ).
Mir geht es darum ein wenig mehr Kühlleistung zu erzielen, der unterschied zum originalen muss nicht seehhr gross sein.
Gruss Rick
Nee gibt noch nicht neues zu dem Thema!
Hab noch keinen bekommen der vom Preis passen würde ![]()
