Hi,
habe ich gerade im 1er Forum beim stöbern gefunden.
Hat jm. schon davon gehört bzw. ein Austausch/ Optimierung vorgenommen?
http://www.1erforum.de/tuning/…rungsventil-cdv-2862.html
Hört sich wie ich finde sehr interessant an!
Hi,
Benefits of replacing your CDV with a modified unit
After the stock CDV is replaced with one of our modified units, you will be able to shift gears in your BMW just like a "normal" car. No more vague, inconsistent clutch engagement. No more jerky 1-2 shifts. You can actually chirp the tires when shifting from 1st to 2nd gear! Parallel parking becomes a breeze and your clutch will love you for it and last much longer. Best of all, your passengers will stop making fun of your driving skills.
.... haben will ![]()
wäre doch evtl. auch eine Lösung für all diejenigen, die Probleme mit einer rupfenden Kupplung haben?!
meine Frage ist, wo finde ich das Ding? Kommt man da über den Fußraum dran? ![]()
Klingt ganz gut, würde mir das Teil auch einbauen.... Wenn´s der rupfenden Kupplung entgegen wirken würde, dann erst recht ![]()
Klingt ja interresant, aber bekommt man die Geber/Nehmer/Leitung so einfach wieder entlüftet?
Teilweise sehr schwer zu entlüften!
einige haben geschrieben, dass sie es beim Bmw Händler haben machen lassen. Dauer ca. 10-15min. Ein Mitarbeiter, der danach ne Proberunde gedreht hat, war anscheinend sehr begeistert über das Ergebnis.
ich hab das bei meinem schon gemacht. ist ne easy sache und wirklich ein besseres feeling beim Kuppeln. würde das auf jedenfall wider tun.
