Frage: E91 Heckscheibenwischer Blatt wechseln (aus-/einbauen)??
  • Hallo zusammen,
    Habe heute mal die Frontscheibenwischer gewechselt. dazu sei noch gesagt: Die so hoch gelobten Bosch Aero Twin Wischer passen leider NICHT mit der originalen Abdeckung über der Befestigung, die muss man weglassen, was dann leider etwas dämlich aussieht! X( Deswegen... hab ich dann doch für 42€ original BMW Wischer gekauft! Die Wischleistung von den Bosch finde ich aber fast besser oder zumindest gleichwertig, auch bei hohen Geschwindigkeiten, vorallem sind sie deutlich günstiger (16€ für zwei Stück vorne)
    Soo, jetzt aber zum eigentlichen Problem: Wie bekomme ich beim Heckwischer das Wischerblatt raus? Gut, Heckwischer hochklappen und dann?? Habe schon versucht das ganze Blatt nach oben oder unten zu schieben, tut sich aber nix und kaputt machen will ich auch nichts! ?(
    Wie lautet da der Trick zum wechseln? :)
    Viele Grüße Timo
  • Hat noch keiner das Wischerblatt hinten gewechselt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!?? :huh:
  • etwas spät :D aber es gibt die "originalen" von Visoflex für unter 25€ in der Bucht, damit kannst du die Abdeckung dran lassen.
    also ich hab den Bosch Aero Twin auch dran und passt perfekt mit der originalen Abdeckung.
    zum Heckwischer: den hab ich bei der letzten Inspektion wechseln lassen weil ich nirgends im freien Handel den passenden Wischer gefunden hab ?(
  • Mahlzeit,
    Also ich hab heute mein Wischerblatt vom Heckscheibenwischer gewechselt (hat nur noch geschmiert).
    So bin ich auf diesen Fred hier gestoßen und wollt mal meine Erfahrungen von heute mit einfließen lassen.
    Mein "Weißer Riese" ist ein 325d LCI BJ. 01/2010 Touring
    Ich hab auf Anraten eines Freundes mal beim ATU vorbei geschaut.
    Nur um etwaige Vorurteile aus dem Weg zu räumen:
    1. ich war noch NIE beim ATU ( :D ) heute zum ersten Mal!
    2. ja, die Abkürzung ATU heißt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Amateure Treiben Unfug!
    3. der Preis is glaub echt in Ordnung.
    Der Verkäufer hat kurz über die Fahrgestellnummer das richtige Wischerblatt ausm PC gesucht und im Laden gefunden.
    Es handelt sich hierbei um ein Wischerblatt von Bosch A340 H (Rear) für 13,49€
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imagegk14cniaow.jpg] [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/image09wapyv1c8.jpg]
    Wischerblatt montiert und getestet,.. Geil... Endlich wieder freie Sicht nach Hinten...
    Noch was:
    etwas spät aber es gibt die "originalen" von Visoflex für unter 25€ in der Bucht, damit kannst du die Abdeckung dran lassen. Zu deiner Frage
    http://www.youtube.com/watch?v=qa8OcxiMxzM
    Zu diesem Video muss ich sagen, dass ich die Vorgehensweise mit dem Schraubenzieher nicht gerade toll finde, da könnte man ja gleich zum öffnen eines Briefkuverts ne Heckenschere benutzen.
    --> Am besten bekommt man den Wischer ab indem man den Wischerarm aufstellt, den Wischerarm mit der einen Hand festhält und mit der anderen Hand das Wischerblatt in Richtung Scheibe drückt, das Teil ist nur gesteckt, kommt also sehr leicht raus (auch ohne Schraubenzieher!) Danach einfach den neuen Wischer einsetzen.
    Ich hoffe ich konnte helfen!
