Moijn.
Auch eine Aufrüstung mit den AS-Woofern und Endstufe bringt schon eine deutliche Steigerung. Kommt natürlich auf den Anspruch an was man da gerne hätte.
Grüße Mike
Moijn.
Grüße Mike
Ich hatte in einem anderen Thread schon eine sehr sinnvolle Aufrüstungsoption für das HiFi-System zusammengestellt:
Zitat
Für die Aufrüstung des HiFi-Pakets sähe ich eher folgende Kombo:
- JL Audio XD600/6 6-Kanal Endstufe, weil volldigital und genug Kanäle für vorne+hinten+sub (430,00 €, eBay USA)
- BMW Individual Mitteltöner, 4 Stück vorne+hinten (350,00 € www.pielmeier24.de)
- BMW Individual Hochtöner, 4 Stück vorne+hinten (210,00 € www.pielmeier24.de)
- BMW Individual Frequenzweiche, 2 Stück, (50,00 € www.pielmeier24.de)
- Aurasound NSF8-495, 2 Stück, unter audiophilen Gesichtspunkte eine andere Liga als Earthquake (280,00 €, http://www.quint-audio.com/qaudio/index.…e_id=29&clang=0)
ohne Einbau und Kleinteile also ca 1.300 EUR... kommt darauf an wie günstig man einkauft. Die Individual-Chassis gibt es ab und an bei eBay gebraut für ca 50 %. Die (sehr sinnvolle!) Einmessung und das Equilizing via DSP habe ich außen vorgelassen, weil bei allen externen Lösungen das Problem ist, dass man die Lautstärke nicht mehr mit der OEM-Headunit regeln kann...
Habe da mal eine grundlegende Frage:
Habe Business CD mit Stereo verbaut. (E91 318d LCI 2009)
Eig. also eine gute Grundlage fürs Upgrade. Habe auch einiges an Hardware liegen (Zapco, Andrian, Pio usw.)Leider ist mir mom. nicht so recht nach Basteln und möchte deshalb etwas LoFi aufrüsten.
Kann man das Business nicht mit der HiFi -Enstufe aufrüsten, bzw. andersherum gefragt: Wo greift die normale HiFi Endstufe im Kofferraum das Signal ab?
Laut Post 1 ist es ja ein analoges Signal.
In welcher Form liegt das anal. Signal denn vor?
Bzw liegt der Kabelbaum/Stecker auch dort im Seitenteil wenn nur Stereo verbaut ist?
Gruß Tom
Es antwortet zwar leider keiner, ich frage aber mal was anderes:
Habe mir ein Radio Prof. gekauft.
Wenn ich es auf Hifi programmieren möchte, muss es dazu im Auto eingebaut sein,
Und kann man es wenn es hifi programmiert ist auch ohne hifi endstufe betreiben?
Ich möchte eigentlich nur den stereo-EQ weghaben.
Und noch was: Das Nachrüsten der USB Schnittstelle geht genauso wie beim Business-Radio?
Bzw wenn das Radio auf der Rückseite den weissen Usb Stecker hat, was brauche ich dann für ein Kabel zum Anschliessen?
Habe noch eine Frage:
Weiß Jemand welche Kapazität der Kondensator vor dem Mitteltöner in der Tür hat?
Also der Kondensator der in der Zuleitung steckt?
Gruß Tom
100 uF...
Pedda
Zitat100 uF...
Pedda
suuupi, Danke ![]()
Alles anzeigenEs antwortet zwar leider keiner, ich frage aber mal was anderes:
Hallo
was für ein Radio Prof. Version hast Du ?
USB jetzt vorhanden?
gruß
PS: Teilenummer für das KAbel habe ich.
gruß
Sorry für die verspätete Antwort.
Radio hat Teilenr 65129246502-01
VDO/Conti ist nagelneu
und hat den weissen USB Stecker.
Mein
hat gesagt das wird sich nicht im Fahrzeug programmieren lassen, da das Radio nicht für das Fahrzeug vorgesehen ist. Stimmt das?
Geht alles, man(n) muss nur wollen. Die meisten Händler können das nicht. Zur Not frag' einmal Frank_DC. Sollte er machen können.
Grüße Mike
