Warum keine Überwachung der Abgastemperatur - N54
  • Hallo zusammen,
    lese schon seit einer Weile aufmerksam in diesem Forum und habe mich heute dazu durchgerungen, mich zu registrieren.
    In etwa einem Jahr möchte ich mir einen E92 335i zulegen (vorher kreuzen sich leider nicht mein Kapital und die Preise meiner gewünschten Konfiguration :D ), vorher aber möglichst viele Informationen bzgl. des Fahrzeuges zusammentragen.
    Bevor ich jetzt ausschweifend werde, stelle ich lieber die eigentliche Frage:
    Warum wird nicht die Abgastemperatur überwacht (habe weder einen Sensor im Abgasstrang, noch eine Auswertung im Steuergerät gefunden)?
    Habe mich bislang nur mit Turbomotoren mit Saugrohreinspritzung beschäftigt und da musste ich beim Anpassen der Kennfelder neben den üblichen Werten wie Ladedruck, Klopfsensor usw. vor allem auch auf das Abgastemperatur Acht geben. Bei Volllast musste ich deutlich überfetten, um die AGT in den soliden Bereich zu drücken. Wie wird das beim N54 gelöst? Was noch viel interessanter ist: Wie sind die Tuner in der Lage ein Kennfeld auf dem Prüfstand herauszufahren, wenn man die AGT nicht überwachen kann? Liegt das evtl. an der Direkteinspritzung, sodass die AGT gar nicht in den überkritischen Bereich wandern kann (was ich mir im Moment nicht so recht vorstellen mag)?
    Wäre nett, wenn mir das jemand erklären könnte :)
    Gruß vom Niederrhein
    Bernd
  • Moin,
    typischerweise wird die AGT heutzutage über andere Sensorgrößen berechnet. Selbst Autos mit AGT-Sensor benutzen den oftmals nur in bestimmten Bereichen, ansonsten wird über ein AGT-Modell errechnet wie warm sie sein "müsste".
    Je nach Umfang des Tunings und je nach Motor kann es aber schon sein das der Tuner eine externe Messung vornimmt. Das ist aber bei klassischem "kleinen" Chip Tuning eher selten notwendig.
    SR
  • Gibt es beim N54 solch einen errechneten Wert für die AGT, den man loggen könnte? Kann mir nicht vorstellen, dass selbst bei "einfachem" Chiptuning ohne Beachtung der AGT die Kennfelder bestimmt werden. Wie sonst soll man wissen, welche AFR unter Volllast nötig ist, um nicht in kritische Bereiche zu laufen?
    Auf die Klopfsensoren kann man sich in diesem Fall nicht verlassen. Durch Zurücknehmen der Zündung gibt es kein Geklopfe mehr, wirkt sich aber wiederum negativ auf die AGT aus.
    Bernd
  • würde mich auch intressieren...
    gibt es eine mölichkeit die abgastemperatur übern tester oder so auszulesen?`???
    chrisi
  • was 1050 ist das nicht zuviel?
    gibts eine moglichkeit sich die agt anzeigen zu lassen?
    im inpa hab ich nichts gefunden.
    Nö :rolleyes:
    Quelle BMW zum Z435is mit N54 Motor.
    Wie beim normalen Reihensechszylinder-Biturbo N54 mit 306 PS arbeiten auch bei der 340 PS starken Variante zwei kleine Lader, die jeweils für drei Zylinder zuständig sind und dank ihrer geringen Größe besonders schnell ansprechen. Die beiden aus hochwarmfestem Spezialstahl gefertigten Turbinen verkraften Temperaturen von über 1.000 Grad Celsius, weshalb unter Vollast kein zusätzlicher Kraftstoff für eine kühlere Verbrennung eingespritzt werden muss.
    Jüregn
  • erstmal danke fur die info
    jetzt aber noch meine frage wie ich die agt messen bzw anzeigen lassen kann.
    im inpa finde ich nix.
    chrisi
  • was richtig lesen...
    ich fragte ob ich die agt anzeigen lassen oder irgendwie auslesen kann......
    also wo oder was richtig lesen.....
    chrisi
