Spiegelverstellung defekt
  • hallo,
    meine spiegelverstellung auf der fahrerseite hat sein heut morgen den geist aufgegeben, ging nochmal kurz, dann war´s das....rechte seite geht ohne probleme....
    die heizung auf der fahrerseite geht aber augenscheinlich:-/....
    liegt es am schalter, motor oder ist einfach nur ein kabel ab(was ist aus der erfahrung heraus am wahrscheinlichsten)?
    mfg
  • nix von alledem....:-/ hab ihn erstmal beim freundlichen abgegeben...hoffe die euro-plus deckt es mit ab....
    ist also kein e90-spezifisches problem?
  • Wenn du diese Zusatzausstattungen nicht hast, ist der Schalterblock zur Verstellung der Spiegel direkt mit den Außenspiegelmotoren verbunden. Wenn du Glück hast liegt das Problem nur an einem Kabel welches keinen richtigen Kontakt mehr hat. Jedoch kann es auch sein, dass ein Motor defekt ist.
    Das die Spiegelheizung dennoch funktioniert liegt daran, dass diese einen seperaten Schaltkreis hat. Sicherungsbox --> Spiegelheizung --> Masse.
