Alleine wird das auf jeden Fall nicht schön. Viel Erfolg!
Hoffe der Verkäufer hilft mir etwas
Kurzer Bericht für die Nachwelt:
Die Sitze kann man locker wie oben beschrieben transportieren. Da war noch Platz für einen dritten Sitz haha. E90 wird oft unterschätzt
Der Tausch der oben erwähnten Sitze war sehr einfach. Das einzige was ich machen musste, war die Spannungsversorgung und Masse auf die Lordosen und Wangenverstellung mit Wago Klemmen brücken. Und voila, alles funkzt und ich muss sagen, dass die Sportsitze um einiges bequemer sind und der Seitenhalt ist nun auch ausreichend in den Autobahnauf- und Ausfahrten.
Die Schrauben für die Sitzbefestigung (soll man angeblich austauschen) habe ich stattdessen am Gewinde mit Gewindekleber eingeschmiert, das sollte halten
Falls jemand Interesse an LCI vollelektrischen schwarzen Ledersitzen mit Sitzheizung und Memory hat, kann sich gerne melden
Es waren nur die Vordersitze?
Schön dass es geklappt hat.
Genau, es waren nur die Vordersitze. Mit der Rückbank wäre es sicherlich schwierig geworden.
Hallo miteinander
Ich fahre eine bmw e90 lci und würde gern Sportsitze nachrüsten wollen
Ich habe ein Angebot bekommen von jemandem der m2 e87 Sportsitze hat Schauen echt gut aus
Er hat gemeint die sitze würde auch bei mir passen
Jetzt wollte ich fragen ob das wirklich geht und ob es mit der sitzheizung dann Probleme geben könnte
Würde mich über eine Antwort freuen
Mfg
M2 oder E87?
f87 sry
Hallo zusammen,
ich bin dabei, wie folgt meine Sitze umzubauen.
Zu meinem Auto, ich habe einen BMW e92 335ix aus 2012.
Sitze vorher:
Normale Ledersitze vollelektrisch mit Sitzheizung, Memory und Lordose aus einem FL
Sitze jetzt:
Sportsitze vollelektrisch mit Sitzheizung. Memory und Seitenwangenverstellung
Ich hatte auch kurzzeitig die Sitze verbaut, es gingen auch fast alle Funktionen. Leider habe ich einen Airbagfehler, aber den bekommt man sicherlich gelöscht.
Nun das Problem - leider war bei den Sportsitzen kein Kabelbaum dabei. Ich habe die Sitze szs. "nackt" ohne Kabel, und ohne Sitzmodul gekauft. Ich bin davon ausgegangen, das ich den alten Kabelbaum einfach auf die neuen Sportsitze übertragen kann, weil ja auch fast alle Funktionen gleich sind.
Nun fehlt mir aber im Kabelbaum der Stecker für die Taste, wo man die Seitenwangen verstellt, siehe anbei ein Bild von dem Stecker, den ich meine (an der vorderen Seite des Sitzes). Und es gibt kein Kabel von dem Stecker zur Pumpe, die ja durch die Berührung der Taste zur Seitenwangenverstellung arbeiten muss, und die Seitenwangen aufbläst.
Ich bin davon ausgegangen, das ich einfach den Stecker vin der Lordosenverstellung in die Steckvorrichtung der Seitenwangenverstellung packen kann, weil ja auch beides über die selbe Pumpe geht.
-> kann ich den Lordosenstecker so umpinnen, das ich damit die Seitenwangenverstellung ansteuern kann? Anbei ein Bild vom Stecker.
-> kann ich ein Kabel nachkaufen? Ich dachte an folgendes Kabel: 61129132294. Auch hier habe ich aber das Problem, das ich nicht die Kabel miteinander verbunden bekomme.
Noch eine andere Frage, aus meinem Auto (karosserieseitig) kommt ein weißer und schwarzer runder Stecker. Wisst ihr zufällig, was das für Stecker sind? Den weißen bekomme ich nicht verknüpft mit dem neuen Sitz. Der schwarze geht direkt zur Sitzschiene, und verschwindet dort in einem kleinen schwarzen Kästchen.
Über eine Antwort wäre ich unglaublich dankbar - ich bin für die Sitze 11 Stunden Auto gefahren, und habe mehrere Monate nach den Sitzen gesucht. Es sind seltene Sportsitze in Sattelbraun.
Ich habe das Gefühl, so kurz vorm Ziel zu sein, weil ja sonst alles funktioniert. Ich weiß nur einfach nicht, wie ich die Seitenwangenverstellung verkabelt bekomme.
LG
Hellrot-92
Servus,
Wegen deinem Airbagfehler, weißt du aus welchen Spenderfahrzeug deine Sportsitze stammen?
Ich fahre nen e90 318i Lci, wo ich die Sportstize umgerüstet habe. Das aller wichtigste ist wenn du bei einem Fl diese nachrüsten willst müssen die Sitze auch aus einem Fl stammen, weil wenn das nicht der Fall ist bekommst du einen Airbagfehler, weil die Kopfstütze beim Fl anderes ist wie beim VfL. Wie genau anderes weiß ich leider nicht.
Zu deinem anderem Problem, auf Youtube gibt es ein Video wo gezeigt wird wie man Sportsitze nachrüstet bzw. wie man die Kabel umpinnen muss am Stecker das die Seitenwangenverstellung und co funktioniert.
Ich habe mich an das Video gehalten und bei mir hat alles geklappt, vielleicht hilft dir das Video ja weiter.
Mfg
danke für deine Antwort, Linus!
Deine Nachricht hat mich auf dem richtigen Weg gebracht - nämlich die Sitze wieder zu verkaufen.
Die Sitze stammen aus einem VFL, ich selbst habe ein FL mit aktiven Kopfstützen. Die aktiven Kopfstützen werden über einen kleinen schwarzen und weißen Stecker angebunden. Die Sportsitze, welche ich gekauft habe, haben nur einen schwarzen Stecker, aber keinen weißen. Der weiße Stecker geht direkt zu der aktiven Kopfstütze.
Um nun einen dauerhaften Airbagfehler zu vermeiden, müsste ich die aktive Kopfstütze aus dem alten Sitz ausbauen und in den neuen Sportsitz einbauen. Dafür muss man beide Sitze auseinanderlegen, und man hat viel Bastelarbeit.
Zudem müsste man die Kabel im Kabelbaum so brücken, das auch die Seitenwangenverstellung gestellt werden kann. Einen passenden Kabelbaum seitens BMW gibt es so gesehen nicht, den man nachbestellen könnten
Von beiden Sachen habe ich leider viel zu wenig Ahnung, und das finde ich auch zu gewagt. Ein falscher Griff oder ein falsches Kabel mit einem anderen verbunden, und der Schaden kann immens ausfallen. Ich möchte gar nicht an einen kurzen denken, der in den gesamtem Fahrzeugkabelbaum geht.
Darum Leute - immer nur von FL auf FL und von VFL auf VFL die Sitze in euren Autos migrieren. Oder darauf achten, das die Sitze keine aktive Kopfstütze haben. Von dem Rest rate ich euch ab, wenn ihr in Sachen Elektronik kaum Erfahrungen habt.
Ihr müsst wirklich genaustens arbeiten, um euch nicht die Sitze oder das Auto zu versauen.
