Musst du direkt an die Motoren. Can brauchst du um das Steuergerät aufzuwecken
Danke, hab’s im e39 zum laufen bekommen und bin das Steuergerät umgangen ☺️👍🏻
Guten Tag an alle, habe ein Problem zwecks Sitze nachrüsten.
Erste Bild ist Kabelbaum vom Auto das Zweite vom neuen Sitz.
BMW E91 320d VfL Sitze sind vom Lci.
Kann mir jemand erklären was ich machen muss. 🙈🙈🙈
Pinbelegung vergleichen.
Selbst ist der Mann.
Noch dazu weiß keiner welche Sitze du hattest und was jetzt für LCI rein kommen.
Noch weniger Infos gehen nicht, sonst wäre der Beitrag leer gewesen.
Ich hätte eine Frage zum Umbau: Müssen beim Beifahrersitz auch die beiden Kabel zum K_CAN gelegt werden wie beim Fahrersitz?
Ich habe nämlich das Problem, dass alles bis auf die Beifahrer Sitzheizung funktioniert und ich am Beifahrersitz bisher noch kein Kabel zum K_CAN gelegt habe. Nur am Fahrersitz und dort funktioniert alles ohne Probleme.
Vielen Dank im Voraus!
Ja. Alleine damit Sitzverstellung geht.
Tatsächlich funktioniert die Sitzverstellung sowie die Seitenwangenverstellung auch ohne Verbindung zum K_CAN.
Nur halt leider nicht sie Sitzheizung. Die nun auf der Fahrerseite seit heute auch nicht mehr zu funktionieren scheint.
Komisch. Wie ich es kenne solte die elektrische Verstellung nicht ohne Zündung oder accessory gehen. Eben über can. Fehlerspeicher angeschaut?
