Wie du weißt es nicht? Hast du deinen Wagen beim TÜV abgestellt und ihn später wieder vom TÜV abgeholt? Wenn nicht, musst du doch wissen, ob dein Auto auf einer Hebebühne war oder nicht ![]()
Spurverbreiterung!!!
Zeitverschwendung, Jaky
kurze Frage an die Experten:
Habe vor mir folgende Felgen zu bestellen:
http://www.ebay.de/itm/19-Felgen-Sommer-…=item3cd00223b8
Leider haben diese nur eine Breite von 225!
Könnt ihr mir Distanzscheiben empfehlen, die ich nehmenn sollte, damit
das ganze vernünftig aussieht und die Felgen schön an der Karosserie
abschließen?Am Besten gleich mit einem Link!
Vieeeeelen Dank!!
....Zunächst einmal wird die Felgenbreite in Zoll und nicht in mm angegeben, eine Felge mit der Breite von 8,86" gibt es im übrigen nicht. Und ob und welche Breite an Spurplatten passen, hängt von der Felgenbreite, ET, Reifengröße, Reifenmodell und deinem Fahrzeug ab, leider fehlen schlichtweg alle Daten. Am besten liest du dich einfach selbst mal ein wenig in das Thema ein und stellst deine Frage dann noch einmal etwas präziser
Noch etwas: Ich finde das Angebot absolut unseriös. Finger weg von solchen Dingen. Was erwartest du denn eigentlich von solchen (vermutlich) Billig-Noname-Reifen? Kauf doch lieber etwas ordentliches.
Danke für deine Antwort!
Wofür stehen denn die 225? Explizit für die Reifenbreite? Dachte daraus ergibt sich die Felgenbreite. Ansonsten stehen doch alle Daten da?! 225 35 R19. Die ET hängt doch vom Fahrzeug ab, oder? Müsste das bei meinem E91 320D nicht 35 sein?
oder so ähnlich
Et is felgenabhängig un hat nichts mitm Wagen zu tun.
225 is die reifenbreite.....nächste Zahl ergibt den Querschnitt un dann kommt die zollgröße.
Glaube wenn so Fragen auftauchen is erst ganz ganz viel Selbststudium angesagt bevor sich nach spurplatten erkundigt wird
Hallo Zusammen,
ich möchte auch an der HA ein paar Spurplatten aufziehen.
zum Fahrzeug:
Ha 225/45/17 auf original BMW Alus (meine 8J und ET 37)
Hätte gerne 20mm pro Seite als 40 pro Achse. Passt das ohne Probleme? oder muss ich was ändern.
Nun die Weitere Frage: Gibt es die mit ABE. Auf meinem Alten Auto hatte ich welche mit ABE bei Serienbereifung und Fahrwerk
Obs die mit ABE gibt? Kein plan. Meistens liegt ein Teilegutachten dabei.
Aber wenn du wissen willst ob das passt, dann nimm ein Lineal, halte es gegen den Reifen und schau von unten Richtung Radhaus wieviel mm du platz hast.
Zieh davon paar mm ab und du hast annähernd die größe die du brauchst. -
https://www.dropbox.com/s/s1megd16k3jzeeg/IMAG0244.jpg
Ob hier wohl 30mm pro Seite passen & vom TÜV genehmigt werden?
E90 VFL 225/40R18 et 35hmm bild geht wohl momentan nichtmehr
[Blockierte Grafik: http://db.tt/syUDYwDJ]der reifen wird dir trotzdem bei voller einfederung angehen...
