Hey,
Sagt mal wie baue ich die Spiegelkappen ab?
Den Spiegel einfach rausziehen? oder wie geht das ohne was kaputt zu machen?
Danke für eure antworten!
Mfg Sven
Hey,
Mfg Sven
Total easy...
Erst den Siegel ganz nach links fahren, dann das Glas vorsichtig raushebeln (Achtung, dass das nicht runter fliegt). Dann siehst du schon die Haltenase der Kappe, diese einfach sanft rausheblen. Fertig.
(Wenn du weißt wo die Haltenasen sitzen, bekommt man es mit bissl Übung auch von Außen hin, ohne das Glas abzumachen. Profis können dir so in 10 Sekunden die Spiegelkappe klauen
Alles klar, Dankeschön werd es gleich mal probieren ![]()
einfach ganz aussen, also die spitze, mit den fingern zwischen spiegelkappe und gehäuse fassen daumen dabei oben auf die kappe drücken und mit einen ruck nach vorne ziehen
