Moin.Ich hatte Heute drei Ausfälle auf der Autobahn,beim Versuch zu beschleunigen plötzlich keinen Vortrieb mehr,Motor lief bis ca 2000U/min noch weiter.Bin dann rüber zum Standstreifen,angehalten,Zündung aus und neu gestartet und dann ging es wieder weiter,als wenn nichts gewesen wäre.
Von meinem Smart kenne ich solche Situationen auch,das man den ab und an mal resetten muß,aber ein BMW und dann gleich 3 mal auf einer Tour.
Hat schon Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Sporadischer Fehler oder bahnt sich da ein Schaden am Automaticgetriebe an?
Ich hatte selbigen Fehler von der Beschreibung her vor einigen Jahren mal an meinem Astra DTI...da war dann der Luftmengenmesser kaputt.
Am besten, Du fährst mal zu BMW und läßt den Fehlerspeicher auslesen. -
Fehlerspeicher wurde ca 30min später ausgelesen,aber war nichts dabei,das man auf die Ausfälle beziehen könnte.
Nun bin ich auch schon wieder 250Km ohne Probleme unterwegs gewesen und hoffe natürlich,das es bei den 3 Fällen bleibt. -
Hallo
Hab das gleiche Problem mit meinem 335D.Hatte es sich so erledigt oder gab es eine Fehlerursache.
Für einen Tipp währe ich euserst Dankbar.
Das Motorsteuergerät geht nicht nur bei einem falschen Wert des Luftmassenmessers, sondern beispielsweise auch bei Ladedruckabweichungen in den Notlauf und es gibt sicher noch ein paar Fehler wo das passiert. Man kann es also nur schwer per Ferndiagnose sagen.
Beim 335d kann es beispielsweise auch sein, dass du den selben Defekt hast wie ich damals. Bei mir waren die Unterdruckschläuche die den Turbo steuern porös und mussten ausgetauscht werden. Laut BMW wurden die mittlerweile überarbeitet und sind aus einem anderen Material bzw. Gummimischung. Welches Baujahr ist dein 335d?
Hey
Meiner ist Baujahr 2008.Die BMW Werkstatt will neue Software aufspielen.Ob das was bringt
Ein Versuch ist es allemal wert und ne neue Softwareversion des Motorsteuergeräts ist sicherlich nicht schlecht. Ach und wenn die das gemacht haben nicht über den Verbrauch wundern. Bei mir hat der BC einen enormen Mehrverbrauch nach dem Update angezeigt aber das ist normal und pendelt sich nach 1-2tkm wieder ein
