Genau das dachte ich mir auch weil ich kann bei Bmw nichts von den teilen finden...
also brauch ich noch den kabelbaum +steuergerät
und diese wickelfeder braucht man die oder ist das die selbe die ich drin hab ich meine ja oder?
Ok das hatte ich nicht gefunden....
ob das alte und das neue lenkrad die gleichen steuergeräte und kabel haben?
also steuergerät 80€ und kabel 40€ vorrausgesetzt das ist das selbe und passt...
Und diese wickelfederkassette hat jemand dazu eine antwort braucht man die ist das die gleiche die schon drin ist?
Danke jungs ihr seid super
wenn das die gleiche wäre bräuchstest du wohl keine neue oder?!? und wegen neu und alt...des im etk is des alte...des neue is da noch garnet drinne...schau doch einfach auf dein lenkrad welche teile nr drauf steht..die suchst dann im etk raus und schreibst dir die passenden nr raus..oder geh einfach samst lenkrad zu bmw..die werden dir schon des richtige bestellen!!
Wickelfederkassett brauchst du auch eine neue. Wie sollten die Daten sonst in Lenkrad kommen
PS.: Mein Display ist immernoch tot
Oh.. ja hast recht...
Ja ich habs erst gekauft ist noch nicht daheim.Aber ich werde mal bei BMW fragen.
wieso gehst net zu bmw und haust auf die kacke?!?!
Übers Forum gekauft! Von daher kann ich zwar zu BMW gehen aber mit "Kacke hauen" siehts schlecht aus.
