Hi Leute!
nachdem nun mein Auto nach 2 Jahren und 7 Tagen
aus der Garantie raus war, mußte natürlich direkt der Blinker hinten rechts kaputt gehen. Ich erhielt die Meldung im Bildschirm "Blinker hinten rechts Ausgefallen".
Nachdem ich dann an der Tanke festgestellt habe, daß es nicht einfach eine 12V21W Birne handelt, welche ich tauschen muß, sondern eine Platine mit LEDs verbaut ist ging es direkt ab zum :).
Dieser fragte direkt ob es ein 3er Kombi ist, was ich verneinte. Etwas irritiert (soll angeblich nur ein bekanntes Problem bei den Kombis sein) nahm er sich der Sache an, las den Fehlerspeicher aus, bestellte den kompletten Blinkereinsatz hinten rechts und stellte einen Kulanzantrag, welcher auch durch ging.
Am nächsten Tag bin ich nach der Arbeit schnell vorbei gefahren und nach 10 Minuten war das Ding eingebaut.
Und jetzt kommt das Schizophrene:
Laut Händler hätte er, wenn das Auto noch in der Garantie gewesen wäre einen kompletten Satz hintere Scheinwerfereinsätze (links und rechts) ersetzen können welchen es von BMW für 80 € gibt.
Da das Auto aber 7 Tage aus der Garantie raus war konnte er nur den defekten ersetzen welcher einzeln 150 € kostet - was dann auf Kulanz abgerechnet wird...
Ich bin gespannt wann die linke Seite dran kommt ![]()
Beste Grüße
