Wer mal vor hat das Handschuhfach im E90 auszubauen und das Ablagenpaket hat, wird schnell merken, dass es nicht einfach damit getan ist die Schrauben des Handschuhfaches zu lösen, denn das Handschuhfach hängt noch an einer anderen Stelle fest.
Bevor man das Handschuhfach lösen kann, müssen nämlich die Becherhalter entfernt werden.
Hierfür muß die Blende um die Halter entfernt werden.
[Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/1690/img0432ry8.jpg]
Diese einfach von rechts her vorsichtig hochhebeln.
Die Blende ist in der Mitte mittels zweier Metallstifte in die Amaturentafel gesteckt (siehe blaue "Stecker"):
[Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/7269/img0438ly1.jpg]
Anschließend müssen nur noch die 2 Schrauben je Becherhalter entfernt werden ud dann kann man die Halter heraus ziehen.
[Blockierte Grafik: http://img20.imageshack.us/img20/8331/img0439pn9.jpg]
Anschließend kann man die Schrauben am Handschuhfach lösen und man kann es nach unten hin raus nehmen.
Göran
