Einschraubtiefe
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand von Euch verraten, wie groß die Einschraubtiefe (also wie tief die Schraube aus der Rückseite der Felge raussteht) bei BMW ist? Weniger oder mehr als 20mm? Falls es felgenspezifisch ist (was ich nicht glaube): Sternspeiche 157, 8*17 ET34.
    Vielen Dank,
    Daniel
  • Also sind die Original-Schrauben wahrscheinlich zu lang, wenn ich 20mm (mit dem Radträger verschraubte) Distanzscheiben montiere? Die Einschraubtiefe der Original-Schrauben dürfte dann nämlich maximal 20mm betragen.
  • Nunja, auf gut Glück würde ich gerade bei den Rädern nichts machen ;) immerhin hängt davon deine und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ab.
    Wenn sich dein Rad verabschiedet und einen Fußgänger trifft will ich weder in dessen noch in deiner Haut stecken.
  • Genau diese Bauart Distanzscheiben habe ich die letzte Woche auf meinen E91 geschraubt. Die Originalschrauben waren ca. 1 - 2mm zu lang. Entweder nimmst Du kürzere oder schleifst die Originalschrauben um etwa 2 mm runter.
  • Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du Spurplatten verbauen die zuerst an die Achse geschraubt werden?
    Normal sollte das kein Problem sein, da die Schrauben nie 20mm aus der Felge hinten raus schauen.
    Brauchst ja nur beim montieren mal die Schraube in die Felge stecken und schauen wie weit sie vorsteht.
  • Die Schraublänge der Befestigungelemente muß mindestens 6,5 Gewindegänge
    (bei M12x1,5 Schrauben), bzw. 7,5 Gewindegänge (bei M14x1,5 Schrauben)
    betragen bzw. 9 Gewindegänge (bei M14x1,25 Schrauben) betragen.
    Hattest Du auch die 20mm Distanzscheiben von Eibach? Gibt es denn kürzere Schrauben als die originalen?
    Richtig, genau das möchte ich machen. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir definitiv sagen kann, wie weit die Schrauben bei den normalen BMW 8*17 ET34 Felgen aus der Rückseite der Felge rausschauen :) Die Felgen sind nämlich gerade montiert und es ist hier auch nicht so optimales Wetter zum Radwechsel...
