schöner Touring ;thumbup:
Mein E91 - Sapphire- UMBAU AUF 335 BREMSANLAGE + ALPINE SOUNDSYSTEM
Erste Seite BILDER UPDATE....
DISA-Steller 2 defekt,
Nachdem mein Bimmer immer bei Drehzahlen unter ca. 3000 Umdrehungen zickte fuhr ich zum Freundlichen um eine Fehlerdiagnose!
Es ergab sich ein Defekt im DISA-Steller 2, im Anhang sind ein paar Bilder vom Austausch des Neuteils (ca. 165,-€ mit 6x Ansaugdichtungen)
Der defekte DISA-Stellermotor war total defekt, d.h. die Klappe war immer offen (siehe Bild)!
Im Standard-Stellung ist diese jedoch immer zu, und man kann diese per Hand auch nicht bewegen!
Was man aber von dem defekten Teil nicht behaupten konnte, da die Klappe schon fast frei "flatterte"!
In der Schemaskizze ist auch noch gut zu erkennen wie das mit dem DISA-Steller funktioniert!WARUM ICH DAS GANZE SCHREIBE...
GANZ EINFACH...
WENN IHR DAS SELBE PROBLEM HABT, DANN IST DIESER DISA-STELLER BEIM N52-Motor DIE URSACHE!
ENDLICH PP DIFFUSOR!!!!
So nun mal wieder ein "großes" Update...
UMBAUARBEITEN 2013 v1.0:
Schon mal vorab, bessere Fotos für die Saison 2013 folgen noch,
leider nur HTC-Pixs...
-Heckklappenverkleidung Folie ankleben, da Lack abgeschürft
-Türfolie an Fahrerseite erneuern
-Umrüstung auf///M-Stoßfänger mit Flaps in Wagenfarbe mit allen nötigen Teilen (Radhaus, Nebler, usw...) *bestellt*
-Originale Performance Nieren *eingebaut*
-Performance 313 Felgen 19" *montiert und mit SwizÖl Autobahnwax behandelt*
-Neues Gadget-> LED Stripes im Kofferraum unter dem "Rolloverdeck"
-Philips Ultra Blue 6000Kelvin für Abblendlicht
-für neue M-Nebler GP-Thunder 8500Kelvin -
Hier noch ein paar Bilder vom Umbau auf 335 Bremsanlage...
Hi!
Wirklich Sau schicker Touring, den du da hast!
Habe mir auch die 335 Bremse vorne geholt. Was für Teile brauchtest du jetzt genau? Habe bis jetzt Sattel und Beläge. Lässt du die Bremse eintragen? Die große Bremse macht richtig was her!
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
hey, wow, danke das er dir gefällt :-).
Hier die Teilenummern, Preise ca.
BMW Teilenummer Bremsscheibe vorne 34116855000 348x22 167,-
BMW Teilenummer Bremsattel vorne 34 11 6 773 201/202 270,-
BMW Teilenummer Bremsbügel vorne 34 11 6 773 203 161,-
BMW Teilenummer Bremsbeläge vorne 34 11 6 794 917 157,-
BMW Teilenummer Bremsscheibe hinten 34 21 6 855 004 336x22 111,- Euro
BMW Teilenummer Bremsattel hinten 34 21 6 769 101/102 221,-
BMW Teilenummer Bremsbügel hinten 34 21 6 769 104 140,-
BMW Teilenummer Bremsbeläge hinten 34 21 6 791 938 109,-
zusätzlich werden noch die vorderen Ankerbleche benötigt!
Da ich jetzt schon ein paar Anfragen über Infos habe, glaube ich setze, ich mich heute abend an den PC und schreibe eine kleine Anleitung und den benötigten Material zusammen... -
Okay, Bügel und Scheibe brauch ich dann. Verschleißsensor hast du nicht gebraucht?
Teilenr. Von den Windblechen wären noch super!
Danke schonmal!
Verschleißsensor hab ich den alten hergenommen!
Teile findest du hier:
http://www.leebmann24.de/bmw-e…/#!marke=BMW&mospid=49553
also ich bin ja nicht so
Schutzbleche links -> 34116780215
Schutzbleche rechts -> 34116780216
Bitte aber wie gesagt nochmal nachkontrollieren! ich kann nur 100Prozentig sagen, das die o.g. Teile
auf meinen N52 B25A 325i, BJ 09/2005 gepasst haben
