hallo
fahre auf meinen baracuda voltec t6 felgen hinten 255 30 19 ist es möglich wenn ich hinten auf 35 umsteige und wie würde dies aus sehen, habe m-fahrwerk verbaut original.
hallo
ist leider nicht möglich, da sich der Abrollumfang, im Gegensatz zum 255/30, um fasst 4 % verändert!
gib mal bitte die Maße der VA durch, dann kann ich`s Dir ausrechnen.
Wofür soll das gut sein, Du veränderst den Abrollumfang.
Ob es noch im Bereich des Erlaubten ist, müsste man ausrechnen.
Evtl. muss der Tacho angeglichen werden, dann werden aber alle anderen Reifengrößen ausgetragen.
Es hat auch Auswirkungen auf die Performance, z.B. die Beschleunigung wird langsamer werden.
also vorne habe ich 225 35 19 auf 8j hinten 255 30 19 auf 9j
Ausgehend davon, dass Deine Serienbereifung 225/45/17 " beträgt, kannst Du nicht umrüsten, selbst wenn Du auch die VA im Querschnitt auf 40 anheben würdest.
Dass was geht, ist eine Änderung der Breite auf 235 VA und 265 HA, damit ändert sich auch automatisch der Reifenquerschnitt, da dies ja eine Verhältnisangabe zur Breite ist.
Da kannst höchstens auf nen 265/30 R19 wechseln, hast dann etwa 4mm mehr Gummi pro Seite von der Höhe.
ok vielen dank dan vielleicht auf 265 umrüsten
Verrate uns doch mal Deine Beweggründe.
also ich habe noch 2 reifen in der dimension 255 35 19 in der garage stehen, wenn ich diese nicht drauf machen kann werde ich wohl auf etwas breiteres umsteigen.
