Hallo, ich habe seit einigen Tagen im Check Control eine Fehlermeldung ( glühbirne , beleuchtung lt. BDA ).Habe alle Scheinwerfer und die brems-, nebel-, blinker-, leuchten ausprobiert, aber kann keinen ausfall feststellen. Was könnte das denn noch sein ?
Fehlermeldung Beleuchtung beim E92
Hast du schon nach deiner Kennzeichenbeleuchtung geguckt??
Erdem hat recht. Bei mir war ein Stecker der KZB oxidiert. Dauernd kam die Fehlermeldung. Das blöde bei mir war, dass sie manchmal auch ging und dann wieder nicht
Ja , die funktioniert auch. Auch Nebelschluss und nebelscheinwerfer funktionieren. Die innenbeleuchtung auch, kombiinstrument auch.
Zweistufige Bremsleuchte?
am besten mal zum freundlichen fahren und auslesen lassen, im fehlermenü steht genau drin welche defekt ist
habe damals auch nich raus gefunden duch blosses gucken welche kaputt sein soll -
richtig ! hatte ich auch schon, die lampeneinheit war öfters feucht, alle birnen waren ok und trotzdem die meldung. jetzt hatten wir die bremslichtbirnen ausgetauscht und alles war ok ...
ich weiss ja nicht wie das bei euch ist, aber als bei mir mal das Bremslicht defekt war kam im BC die Meldung "Bremslicht defekt" und nix mit Glühbirne.
Ich habe das auch manchmal.Scheint ein Wackelkontackt zu sein.
Die Warnleuchte geht meistens nach paar Minuten wieder aus. -
Ja am Anfang ging sie nach n paar minuten aus, aber jetzt habe ich sie die ganze fahrt als Warndreieck , neben dem Tageskmzähler .
