es handelt sich um ein 335i E90 EZ 01/2007 81.000KM Laufleistung.
Wenn ich die Zündung drücke und den Wagen starten will hör ich nur hinten ca. 3-4 sek die Benzinpumpe pumpen.
Wenn ich dann am Auto wackel (an der A-Säule z.B. also das ganze Auto) und wärend dessen den Wagen starte startet er!
(fragt mich nicht wie ich auf die Idee gekommen bin das zu testen
Manchmal startet er auch so, auch mehr mals hintereinander. Unter anderem auch als ich das Problem beim BMW-Händler vor führen wollte.
Bin dann zu BMW und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen es war ein Fehler hinterlegt der mit dem Problem zusammen hängen könnte.
Gespeicherter Fehler:
- A0C1 Klemme 50L
Meint ihr das ist mit dem Tausch des Steuergerätes getan?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das man ein Steuergerät durchs rütteln am Auto in Gang setzen kann?
Will jetzt nicht Geld in den Wind schießen ![]()
Was noch dazu zu sagen ist der Wagen kommt frisch aus der Werkstatt da 2 neue Turbos auf Grund dem Wastegates Rasseln getauscht wurden.
Habe das Auto erst Donnerstag gekauft, habe es Privat gekauft und meine Voraussetzung für den Kauf war es, dass das mit den Turbos in Ordnung gebracht wird und daraufhin kam dieses neue Probleme. Vor dem Werkstattbesuch war dieses Problem laut Vorbesitzer nicht und dies glaube ich ihm auch. Bei der Abholung war noch alles in Ordnung und das Problem tritt wie gesagt sporadisch auf. Kann das in Verbindung stehen das bei dem Turbotausch was falsch gemacht wurde?
Würde mich sehr über eure Hilfe und Meinungen freuen ...
