Leistung und vmax nach Formel
  • Zitat
    Original von donkr
    Jo in etwa kommen die Werte schon hin, allerdings soll es unser 320i 150ps nur auf 215 bringe. Meine gute Freundin A24 hat mich letztens auf TACHO 231 gebracht, denke nicht die abweichung ist so groß ;)
    HI HO,
    bedenke.. Tacho ist nicht gleich Endgeschwindigkeit. Am besten NAVI mit Km/h anzeige an und du siehst den reelen Wert. Also kommen die 215 km/h gut hin.
    Mfg é Ciao
    Christian
    P.S Vermisse 320 SI motoren !!!
  • Zitat
    Original von Bigitalian
    HI HO,
    Richtig. Und wenn Du ein Schaltgetriebe hast, dürfen es auch 5 km/h mehr sein. Also 220 km/h. Tacho 231 kommt da schon hin!
    Wobei ich nicht genau weiß, wie Du exakt 231 km/h ablesen willst...
    Viele Grüße
    Günter.
    BMW E90 335xi Handschalter, monacoblau, EZ 07/07
    mit Sternspeiche 193 M (Vredestein 225/255 - 45/40 ZR 18 Y)
    Winter: OZ 35 Anniversary mit Vredestein 225/40 R 18 W
    Einmal editiert, zuletzt von ikkeRR ()
  • achtung, wenn ihr nach einer formel richtig rechnen wollt, dann muesst ihr auch die entsprechenden einheiten in die berechnung mit einbeziehen.
    P = K * rho/2 * cw * A * v³
    oder anders geschrieben: P = K * rho * 0,5 * cw * A * v³,
    um die Geschwindigkeit v³ alleine auf einer Seite vom Gleichzeichen zu haben muss man die Formel umschreiben:
    P/K/rho/0,5/cw/A = v³
    P ist die Leistung des Motors in Watt also beim 335I z.B. 225kW gleich 225000 Watt
    mit dem Taschenrechner ergibt sich die Geschwindigkeit (v³) wie folgt:
    (nehmt den rechner von windows, stellt unter Ansicht wissenschaftlich ein, gebt den Rattenschwanz ein:) 225000 : 1,45 : 1,2 : 0,5 : 0,28 : 2,11 als Ergebnis v³ erhaltet ihr 437746,59... klickt auf das kästchen INV und dann auf xˆ3, da kommt raus: 75,928984751048744322675245024654, das sind meter pro sekunde da eine stunde 3600 sekunden hat schnell mal 3600 getippt, und dann durch 1000 geteilt um in kilometer umzurechnen und siehe da: 273,34 km/h
