Automatikfrage: Kann man von D direkt auf Manuell schalten ohne Gangwechsel?
  • wie schon im topic:
    Da ich öfters mal im manuellen modus unterwegs bin und mir der Schaltvorgang D -> DS -> Schaltwippe um auf den manuellen Modus zu kommen am nerv geht wollt ich wissen ob es eine Möglichkeit gibt das DS zu überspringen?!
    BMW Performance Nieren|BMW Aero Lippe|LED KZBeleuchtung|LCI LED RL|aFe Scoops|Shadowline foliert|Scheiben getönt|M3 Schweller|M3 Hecklippe|BMW Performance ESD|BBS LM 20"
  • Ich kann zwar direkt im D Modus in den manuellen Modus wechseln, dies geht aber auch nur, indem ich an der Schaltwippe ziehe.....also man muss halt Schalten. Da ist allerdings das Problem, dass die Automatik dann irgendwann, wenn man lange nicht mehr über die WIppe geschalten hat, in den normalen D Modus zurückwechselt. Ansonsten gehts halt nur über den Wählhebel, aber da muss man eben über DS und dann wird erstmal geschalten
  • also gibts keine möglichkeit :/
  • ich meine es geht wenn man schnell genug ist. sprich wenn man den knüppel auf ds stellt gleich über wippen einen hoch schalten,...weiß aber nimmer genau.
    ich schalte dann immer wenn ich im d bin einmal mit wippe hoch und dann mach ich den knüppel rüber.
    so behält man dan den manuell drin aber muss halt vorher erst agieren.
  • Kann man von D direkt auf Manuell schalten ohne Gangwechsel?
    Nö :huh: Du kannst aber jederzeit über die Wippen Manuel Schalten z.b. mal schnell 2 Gänge runterschauten und so lange du Beschleunigst -
    rauf oder runter Schaltest bleibst du im Manuel Modus. Nach 5 sec. bei gleichbleibender Geschwindigkeit wird wieder in den D Modus gewechselt ;)
    Jürgen
  • Nach 5 sec. bei gleichbleibender Geschwindigkeit wird wieder in den D Modus gewechselt ;)
    Sorry, dass ich jetzt diesen Thread aus der Versenkung hole, aber ich denke meine Frage passt hier ganz gut hinnein.
    Und zwar würde mich interessieren ob es möglich ist dieses Automatische zurückschalten in den D-Modus zu deaktivieren. Es gibt einfach Situationen wo ich vielleicht das Auto länger als 5 Sekunden mal auf Drehzahl halten will im Manuellen Modus und da find ich es suboptimal wenn die Automatik dann wieder in den D-Modus schaltet.
    MfG
    Ripper
  • Den "Gang" halten geht nur im Manuell Modus :)
