Wie bekommt man den Luftfilter beim N52/N53 aus der Halterung raus oder muss man den ganzen Kasten ausbauen. Mit der Rohzange zerbricht man die Plastik oder gibts da von BMW wieder ein Spezialwerkzeug?
Luftfilter N52/N53 tauschen
Du musst den Deckel abschrauben...
Der gesamte Luftfilterkasten ist nur mit zwei Schrauben und der Schelle am LMM befestigt...kann aber drin bleiben
Das ist mir schon klar. Den Kasten habe ich ja auch schon offen gehabt - der Luftfilter sitzt doch im Kasten in einer Führung, allerdings habe ich ihn da nicht rausbekommen. Die Rohzange schien mir da ein wenig unangemessen, denn da bricht das ganze Plastikzeug weg - daher meine Frage.
da is n kunstoffhebel dran, den musst du drücken und dann an dem luftfilter dran ziehen (geht recht schwer)
ich hab die kunststoffhalterung kaputt gemacht
