Blow Pop Off und lautes Zischen nach Turbotausch E91 320d
  • Nach dem mein Turbo letzte Woche den Geist bei 160tkm aufgegeben hat, wurde ein neuer Turbo inkl. neuem Zyklonfilter, für die Kurbelgehäuseentlüftung, neuem Luftfilter, neuer Ladeluftleitung und neuen Zulaufleitungen verbaut.
    Der neue Turbo ist ein Austauschteil, also ein überholtes Teil.
    Beim Gasgeben ist ein zischen im Drehzahlbereich ab ca. 1700U/min bis ca. 2500 -3000U/min zu hören und auch wenn man vom Gas geht ist kurz ein noch lauteres Zischen zu hören. Evtl. so wie das Pop of bei einem Benziner. Das Zischen war vorher jedenfalls definitiv nicht vorhanden und vor allem beim Wegnehmen des Gases ist es sehr deutlich zu hören.
    Leistung ist da und ab 1700 U/min zieht er ohne Leistungsloch hoch. Auch Endgeschwindigkeit wird erreicht.
    Bei der ersten Montage der Ladeluftleitung wurde die Ladeluftleitung nicht richtig am Ladeluftkühler angebracht, das hat auch ein lautes Zischen erzeugt, jedoch hat sich dann auch die Leistung unregelmäßig entfaltet, indem er beim Beschleunigen richtige Löcher hatte. Darum kann die Ladeluftleitung eigentlich ausgeschlossen werden.
    Zurück zum Händler und den das richten lassen ist nicht, da Turbo selbst getauscht und zudem fehlt jegliches Vertrauen zu den BMW-Werkstätten.
    Woher könnte das Zischen also noch kommen?
    Gibt es irgendwelche Ventile, Magnetventile, die defekt sein könnten?
    Danke schon mal fürs Lesen und eure Tipps!
    Gruß Fritz
  • Zurück zum Händler und den das richten lassen ist nicht, da Turbo selbst getauscht und zudem fehlt jegliches Vertrauen zu den BMW-Werkstätten.
    Erstmal Willkommen im Forum.
    Zu deinem Probl.: Da wird dir keiner helfen können. Eine Ferndiagnise ist nicht so ohne weiteres möglich. Alle Tips die hier kommen können sind wage Vermutungen. Kann an 100 Sachen Liegen.
    Verstehe das bitte nicht falsch, aber warum kaufst du dir ein BMW Fahrzeug und schraubst selbst halbherzig daran rum? Grad beim Turbo ist es wichtig geschultes Fachpersonal ranzulassen! :meinung:
