Folgendes Problem: Der Zigarettenanzünder rastet nicht ein + wird nur heiß, wenn ich ihn mit dem Finger bis zum Anschlag drücke + ca 30 Sekunden warte. Auch der Handstaubsauger funktioniert nicht, wenn ich ihn mit der Buchse des Zigarettenanzünders kopple. Zündung ist bei diesen Aktionen immer an.
Zigarettenanzünder funktioniert nicht...
Mache die Sicherung vom ZA raus und biege die beiden unten im ZA liegenden Kontaktbeleche außen mal etwas zu Mitte. Wenn der Zigarettenanzünder nicht hält ist das meistens das Problem!
Ist auf jeden Fall ein Kontaktproblem.
Ich würde aber weniger auf die seitlichen als mehr auf den unten liegenden Kontakt tippen. (-> nur bei weit reindrücken bekommt er saft)Vielleicht auch Verschmutzung / Korrosion (schreibt man das so?) auf der Kontaktfläche?
Gruß Phil
ist mal nen Grund mit dem Rauchen aufzuhören
und das Teil rauszuschmeißen
Dann würde er aber wenigstens halten, wenn er reingedrückt wurde!
danke für die Infos
, werde ich in kürze mal ausprobieren, Korrodiert ist der Anzünder nicht, vermutlich unbenutzt, bin selbst auch Nichtraucher, benötige den Anzünder nur für den Staubsauger.
