drum hat man auch kein iphone ![]()
LED Lichter für die Coronas die 224385te - 1.Post beachten!
Nabend, habe gerade etwas interessantes in ebay gefunden.
Hat damit jemand Erfahrungen gemacht ??
japp kenn ich auch schon..nur hat keiner glaube bisher probiert..hab 6watt pro brenner drin! hm ob da der unterschied gross ist keine ahnung
6Watt pro Brenner, welche hast du denn??
Die von arcs.. 3te Generation
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
Wurde glaube ich schonmal gepostet aber was ähnliches zu den ebay Teilen welche benzinfabrik.de im Angebot hat.
10 Watt LED Benzinfabrik -
10 Watt LED Benzinfabrik10 Watt pro Brenner
, das hört sich aber net schlecht an. -
Wieso genau verbaut eigentlich keiner diese Xenon HID Kits? Die kosten gute 100€ und sind am hellsten. Der Einbau ist zwar etwas aufwendiger, aber das Ergebnis finde ich genial! Wenn ich die LUX nicht schon bestellt hätte würde ich die einbauen!
Einbau eher weniger aufwendiger. Problem ist die Inbetriebnahme.
Man muss die Spannung auf 100% anheben.
Warm/kaltüberwachung raus.
Und Ringe dürfen nicht im Abblendlicht betrieb mit laufen! Weil diese sehr blenden! Müssen also per Nettodaten auch noch raus.
Und dann musst du hoffen das die dinger funktionieren
Weil es haben manche probleme mit denen (Flackert, oder Zündet erst gar nicht)Wenn ich schon die ringe habe, sollen se auch bei Abblendlicht laufen
Aber wenn es läuft schauts aus wie beim F10 aus. -
