Hier mal unsere 20 Watt LED-Brenner in der prallen Sonne mit etwas mehr Abstand aufgenommen
[Blockierte Grafik: http://www.avaxo.de/uploads/BMW_Z4-2.jpg]
Grüße aus Nürnberg,
Daniel
Grüße aus Nürnberg,
Daniel
Die technischen Daten von den H8 LED Birnen stimmen auf deiner Homepage nicht oder können nicht stimmen.
Dazu wäre ne Stellungnahme von Avaxo sehr interessant
XXX69 hat das ganze ja sehr schön durchgerechnet...
Hallo zusammen,
es stimmt das "sämtliche" LED Brenner nicht mit der vollen Leistung bestromt werden! Jeder Hersteller hat hier seine eigenen Erfahrungswerte, die er in die Produktion einfließen lässt!
Unsere LED Brenner sind auf eine hohe Leuchtkraft bei maximaler Standfestigkeit ausgelegt!
Sämtliche Angaben in unserem OnlineShop entsprechen den tatsächlichen technischen Daten der verbauten Module.
Grüße aus Nürnberg,
Daniel
Naja, das mag ja schon richtig sein, aber dennoch finde ich, dass damit die Kunden etwas verarscht werden.
Wenn man mit 20 Watt LEDs wirbt, dann denkt der Kunde auch, dass die LEDs mit 20 Watt befeuert werden, scheint aber so ja nicht zu sein.
Es wird mit der max. Watt Anzahl der LEDs geworben und dass ist einfach falsch, oder man sollte es dazu schreiben.
Dass ist wie mit der DSL Werbung von 1und1 und Co.
die werben auch immer mit DSL 50.000 und wenn man genau ließt steht dort "Bis zu 50.000", aber wenigstens schreiben die es mit bei
Das 20 Watt verbraucht werden mag ja sein, aber wenn der großteil davon im Vorschaltgerät verbraten wird hat man ziemlich wenig davon^^
es sind ja keine 20 Watt die verbraucht werden, auch nicht "verbraten". Nur um die 8 Watt.
Die Led könnten es wenn sie richtig konstruiert werden.
siehe Post Nr.: 2512
Nein die 20W sind die maximale Belastbarkeit aller 4 Leds. In der Realität werden hier aber bei 0,7A Stromaufnahme ca. 8W Leistung verbraucht. Davon 4W in den 4 LEDs zusammen und 4W im Vorschaltgerät. Eine gewisse Leistungsaufnahme braucht man jedoch, anstonsten gibt es eine Fehlermeldung seitens der Diagnose. Ich bin der Meinung, das wenn man das komplette System so auslegen würde, das pro LED 500mA (6W Leistungsaufnahme der LEDs) statt 350mA (4W Leistungsaufnahme der LEDs) ziehen würde, es physikalisch genauso hell sein würde, wie eine konventionelle H8 Halogenlampe, vorausgesetzt die Bauteiltemperatur wäre dasselbe (d.h. man bräuchte einen größeren Kühlkörper oder einen zusätzlichen Lüfter). Jedoch spielt die subjektive Empfindung auch eine Rolle, d.h. man bräuchte bei weißem Licht vielleicht 1200lm (8,5W Leistungsaufnahme bzw. 0,7A Stromaufnahme der LEDs) statt 800lm (6W Leistungsaufnahme der LEDs) für den gleichen Helligkeitsempfinden.
Was auch gut für die äußeren Ringe sein würde, das man statt einen rautenförmigen einen rechteckigen Steg macht und in Richtung Lichtleiter zwei LEDs benachbart nebeneinander setzt. Der Grund liegt darin, das die Lichtintensität winkelabhängig ist. Die Lichtintensität nimmt mit dem Winkel ab, also in der Mitte ist es am maximalsten groß. Die inneren Ringe müssten durch den Reflektor egal ob rautenförmig oder rechteckig gleich hell sein. Siehe Skizze.
Wenn Avaxo einen guten Draht zu der Entwicklung des Herstellers hat, dann könnt ihr (Avaxo) das gerne weiterleiten.
Hallo Zusammen
Weiss jemand, ob dieser "Spiegel" gemäss Seite 5 von dieser Anleitung:
http://www.e90-faq.de/anleitun…w-e90-vor-dem-facelif.pdf
beim E91 VFL auch weggelassen werden muss, oder hats gar keinen, oder bleibt der drin?
Danke für eure professionellen Antworten
Alles anzeigenHallo Zusammen
Wenn du zum Einbau der MTEC meinst, dann ist es genauso wie in der Anleitung.
Du hast diesen "Spiegel" und er muss weggelassen werden.
Vielen Dank für deine rasche Antwort. Ich habe diese hier: http://www.carlight.ch/bmw-ang…ra-weiss-f%C3%BCr-e90-e91
Verhält es sich bei diesen ebenso? Spiegel weglassen? Gibts sonst noch was, das man wissen sollte, oder einfach nur noch umstecken?
