Blackline's Montiert und dabei sehr unzufrieden :(
  • hatte ich auch, und es hat mich tierisch angenervt.
    weil ich aber nicht noch mehr anziehen wollte (dachte schon jetzt reißt gleich was) und das ausrichten auch nicht viel gebracht hat, habe ich einfach das stegblech der karosse um 2-3mm nach innen gedrückt - und schon sah die sache ganz anders aus :)
  • Sorry, wenn ich den Thread nochmal ausgraben muss... aber ich hab genau vor einer Woche meine Blacklines montiert und war seitdem mit der rechten Seite nicht zufrieden. Es sah so aus, als wäre die Heckleuchte 1-2mm weiter unten. Ich hab heute die rechte Seite wieder raus und nochmal rein, aber es will einfach nicht gerade werden. Mich nervt das irgendwie schon...
    links schaut es optimal aus, die Linie zwischen dem Rot und Weiß (daran orientiere ich mich immer) ist nicht verrutscht. Außerdem ist der Spalt denke ich auch richtig.
    [Blockierte Grafik: http://img835.imageshack.us/img835/4034/linkss.jpg]
    rechts ist die obengenannte Linie eben nicht gerade, sondern verrutscht um 1-2mm wenn man genauer hinschaut, der Spalt zwischen den Leuchten ist auch enger. Habe schon probiert die Heckklappenleuchte nach oben zu drücken und dann fest zu schrauben, klappt aber nicht -.- unten am Eck der Heckklappenleuchte schaut es auch zuviel raus oder nicht?
    [Blockierte Grafik: http://img32.imageshack.us/img32/7696/rechtsi.jpg]
    Bitte um Rat ;)
  • Hallo,
    also ich hatte ja auch so meine kleinen probs. mit den Rückleuchten!
    Ich hab mich aber eher an den spaltmassen zu der karosserie orentiert!
    Sonst am besten von jemand noch helfen lassen der dir die Leuchte in die richtige richtung drückt!
    Zieh die muttern am besten auch langsam an und prüfe dann wieder die spaltmasse.... und ganz wichtig nicht Aufregen immer ruhig bleiben :D
  • Hallo eremE90
    Gemäss dem Bild von der rechten Seite schliesst die Heckklappe eindeutig zu tief - auf dem Bild rot eingezeichnet - probier dies zu korrigieren mit ein wenig herausschrauben des Gummipuffers innen rechts. Dann solltest Du keine Probleme mehr haben mit ausrichten. Versuch den Spalt nicht zu schmal zu machen zwischen den äusseren und den inneren Leuchten. Viel Glück.
  • Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. War immer auf die Leuchten fixiert :wacko: . Wird dann 100% daran liegen, aber was ist der Gummipuffer und wie kann ich ihn wenig herausschrauben?
