Ich habe seit einem kleinen Unfall (10,000 Euro
) wo ich einen 30 Zentimeter hohen Bürgersteig hoch rutschte, starke Klappergeräusche (wie eine Blechtrommel) beim linken Fenster beziehungsweise in der Säule.
Siehe und höre bitte auf Video: http://www.youtube.com/watch?v=qXeor9t4oXw
Beim Unfall wurden;
Die linke Radaufhängung, Felge, Kotflügel und alle Plastikteile unter dem Kotflügel und Radkasten gewechselt
Auch wurde die Motorhaube und alle Frontteile, Hauptaufhängung des Kühlers und Lampen gewechselt.
Die BMW Werkstatt Mechaniker konnten noch nach mehreren Testfahrten das Geräusch nicht lokalisieren und beseitigen und haben aufgegeben
, und leider keine andere Werkstatt will sich dieser Sache annehmen. ![]()
Was schon gemacht wurde:
Alles mit Plastikband zukleben (alle Ritzen) um eventuelle durch außen entstehende Luftströmungsgeräusche auszuschließen. Dies hat nichts gebracht.
Alle Neuteile wurden wieder abgebaut und mit einem schwarzen Silikonklebstoff zusammengebaut. Dies hat auch nichts gebracht.
Was ich sagen kann:
Die Geräusche werden durch Fahrtwind ab etwa 120 km/st ausgelöst und werden immer lauter, bei 250 versteht man sein eigenes Wort fast nicht mehr im Auto. Die Grenze zwischen klappern und nicht klappern ist sehr genau, 110 ist nichts und 120 geht es los.
Das Geräusch ist nicht immer da, zirka 75% der Zeit. Manchmal fahre ich und es ist kein Geräusch da. Dann auf einmal mach 50 km Strecke geht es auf einmal einfach los.
Das Geräusch ist Temperatur abhängig. Wenn keine Geräusche da waren, und man Park z.B. auf einer Autobahntankstelle. Dann verbreitet sich die Motortemperatur gut überall, wenn man dann losfährt ist das Geräusch immer da.
Im Winter bei guten minus Temperaturen ist das Geräusch weniger bis gar nicht zu hören.
Hat jemand schon so was gehört?
Führ alle Hinweise danke ich im Voraus. ![]()
Jerry
