Hallo Leute,
bin beim stöbern im Internet auf nen Ladeluftkühler für die 318er und 320er Diesel Modelle gestossen.
Wie ist denn eure Meinung dazu? und ob des Teil wirklich ne Verbesserung bringt?
Hallo Leute,
ist das bei Ladeluftkühler nicht so das der auf den Turbo abgestimmt ist wenn du einen anderen Ladeluftkühler holst bringt es doch nichts weil er ja die Luft nicht kühler macht , sondern nur auf mehr Luft durch Strömung aus gelegt ist .
das heißt du müsstest dir einen neuen Turbo holen um mehr Luft durch denn Ladeluftkühler zur gekommen , und dann komm mehr Luft am Motor an .und das bedeutet du müsstest das Steuergerät wieder ändern um mehr Diesel eingespritzt zu können . und der Motor muss auch dann für mehr Luft aus gelegt sein mehr Luft bedeutet automatisch ein höherer druck .
Bin mir nicht ganz sicher ob das so stimmt . ![]()
Der HG LLK sorgt für kühlere Luft, bringt dir im Sommer also "Vorteile" auch ohne neue Software.
Und bei eBay gibt es diesen für ca. 350,- Euro?
