EDIT II:
So zu Beginn des Treads nun ein Update was jetzt wirklich verbaut wurde (damit man nicht durch den ganzen tread suchen muss)
Xion 200 Set mit Massive Audio NX4 Endstufe
für alle, die ähnliches einbauen wollen:
Einbau ist bei etwas handwerklichem Geschick und Vorbereitung (einige Treads dazu im Forum schmöckern---- DANKE AN ALLE!!) kein Problem.
Zur Info/nun mein Beitrag für alle die's auch machen wollen:
: bei meinem Auto: A686855 UX11 3'E91 LCI Touring 318d N47 ECE L A 2009/09 war die Kabelbelegung/Farben folgendermassen:
vom Radio (Professional ohne Navi): Li: + br/ge - rt/ws Re: +br/ws - rt/bl
zu den Türen: Li: + bl/br - bl/ws Re: + bl/sw - bl/br
weiters waren 2 subs (die kleinen) vorhanden, Tausch mit Sitzdemontage (losschrauben und nach hinten kippen--Anzugsmoment 44N !!) ohne Probleme mögl., Subs nur geschraubt, nicht geklebt.
Danke auch an Dreamsound!!! super Beratung, fairer Preis, netter Kontakt und auch rasche Abwicklung
in Summe bin ich mit dem System und der Realisierung (Eigeneinbau; bei sehr relaxter Vorgehensweise 9 Std. in 2 tagen) sehr zufrieden, zum empfehlen !!!!!
EDIT 2 ENDE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
habe mich jetzt fix entschlossen das Alpine System nachzurüsten.
Ausgangsbasis:
E91, BJ 11/2009
Radio Prof. ohne Navi und sonstigem HIFI Zubehör
Jetzt meine Frage/Überlegung:
lt. BMW/Alpine EBA (von 07/2009) muss bei den Modellen ab 03/2009 der Kabelsatz direkt an den Subwoofer -Steckern getrennt /angeschlossen werden (nicht wie für die Baujahre davor aussen im Türbereich)
dazu steht in der EBA u.a. dass hier die Vordersitze zu lösen sind und die Abdeckung Zentralbass auszubauen.
1. was muss man beim Sitz und Bassabdeckung Ausbau beachten?
(hab dazu noch keine Hinweise gefunden)
2. wenn da schon alles draussen ist, bringt es etwas hier gleich die AudioSystem AX-08 Subwoofer einzubauen
(die earthquake sind doch teuer und der Alpine Verstärker is doch zu schwach, oder??)
Danke für eure Antworten!!!
