werde mir dann demnächst die h&r va 35 ha 25mm federn bestellen ist der einbau ein großer aufwand auf was muss ich aufpassen und soll ich meine spurverbreiterung von 15 auf 20mm wechseln ?
320d tieferlegung
danke ich hoffe es wird reichen
naja du solltest schon mit Ratsche und Federspanner umgehen können oder einen haben der das kann...
ansonsten wirds schwer -
Ich habe es machen lassen 230,00 € inklu. Vermessen. In einer freien Werkstatt meines Vertrauen.
Du mußt dir halt vor Augen halten, das es sicherheitsrelevante Teile sind an den du Rumschraubst.
Gruß, Stefan
und kann auch gefährlich werden.Die VA Feder steht unter enormer Spannung! -
Hab mir gestern das Eibach Pro Kit +SWP hinten mit Bilstein B4 reingemacht. 3 Stunden arbeit. - Sieht top aus!
So um die 35,00 €
Gruß, Stefan
will ich hoffen, für die Räder und Spurplatten hat der TÜV 83,-€ genommen...
kennt jemand in hamburg eine werkstatt dafür?
will ich hoffen, für die Räder und Spurplatten hat der TÜV 83,-? genommen...
http://www.tuev-nord.de/cps/rd…37057/tng_de/TP_Mai11.pdf
Gruß, Stefan
