Moin,
habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit meinem 335D. Wenn aus niedriger Drehzahl in egal welchem Gang beschleunigt wird hört man ein kurzes, aber deutlich wahrnehmbares Quitschen. In etwa dann, wenn die Drehmomentwelle kommt, also bei ca. 1800 Touren. Das quitscht dann 2-3 Sekunden, danach ist das weg. Vom quitschen abgesehen gibt es keinerlei sonstige Probleme, d.h. Leistung ist da, keine Leistungslöcher, gleichmäßiger Zug, keine sonstigen Geräusche.
Das Geräusch selber ist eindeutig ein quitschen, ein laderschaden würde sich ja eher als pfeifen bzw. als dauerpfiff bemerkbar machen.
Meine erste Vermutung wäre gewesen das der Keilrippenriemen oder der Schwingungsdämpfer das verursacht, quasi ein "zusammenrucken" wenn Drehmoment auf den Motor kommt, aber könnte das evtl. ein Problem sein wenn der große Lader in den Luftstrom eingebunden wird, d.h. irgendeine Klappe öffnet und die quitscht?
Jegliche Idee ist willkommen ![]()
Sven
