Hilfe lieber BMW Freunde...
Habe seit einiger Zeit den original Performande ESD bei meinem 320i drauf... die Optik und der Klang sind überragend.
nur jetzt mein Problem: Im Stand(sprich also bei unter 1000u/min), besonders bei eingeschalteter Klimaanlage geht eine NERVIGE  Vibration (spührbar und hörbar) durch den Innenraum meines BMW's...ist auch außen zuhören und übertrieft das dezente Grummeln des ESD leider
 Vibration (spührbar und hörbar) durch den Innenraum meines BMW's...ist auch außen zuhören und übertrieft das dezente Grummeln des ESD leider  ...
wenn ich minimal auf das Gas tippe ist das Vibrieren komplett weg und der gewollte Sound ist schön zu hören. Gehe ich dann wieder runter, und die Drehzahl fällt ab, ist das Geräusch wieder da und kommt in kurzen unregelmäßigen Abständen wieder.. << ist also nie konstant vorhanden. ....
BMW Niederlassung hat Drehzahl leicht angehoben-> ergebnis: Geräusch noch schlimmer  ..
nun wollen sie versuchen mit noch einer weiteren Gummiaufhängung zur Geräuschreduzierung gegen zu wirken..
HAT IRGENDJEMAND NE IDEE UM DIESES schrottige Geräusch los zuwerden oder sogar schon das selbe Problem gehabt und gelöst ??? ...
