Bin neu im Forum.
Hab mir ORIGINAL BMW USB & IPOD SCHNITTSTELLE NACHRÜSTSATZ zugelegt will sie auch selbst einbauen Einbauen. Ist auch kein Problem gibt ja viele gute Anleitungen. Meine Frage ist ob man nun den USB Anschluss anstelle ins Handschufach in die Mittelkonsole einbauen kann. Man kann ja die einfache AUX Buchse gegen diese (http://static.bmwfans.info/images/epc/MTcxNDY2X3A=.png) USB/AUX-IN Buchse tauschen. Ist das so einfach oder gibt es ein Hacken an der Sache?
Original Bmw Usb & Ipod Schnittstelle Nachrüstsatz
			schreib mal was für nen Nachrüstsatz (Teilenummer) und was für Baujahr dein Wagen hat. Bzw. welches Radio bzw. Navi du hast Normal ist der USB Nachrüstsatz ohne MULF High nicht machbar
			Das Auto ist 12/2005 mit Radio Business CD. Die Teilenummer ist 65 41 0 427 467. Hoffe es passt habs schon gekauft.
			Also das Interface ist richtig, das passt! Die USB Buchse ist ne USB-A-Buchse. also ganz normaler USB Stecker, verlängern kannst du den USB das würde gehen. Aber die Frage ist halt ob das ein ganz normales USB Kabel vom Nachrüstsatz ist
			Das vom Nachrüstsatz ist ein ganz normales. Ich weiß nur nicht ob man das Kabel dann einfach von unten in die Buchse stecken kann oder ob das einen anderen Anschluss braucht
			bei ebay wird dieses angeboten (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=390323755166) sieht aber nicht so aus als könnte man da einfach ein usb dranstecken.
			Ich weis ja nich ob und wie techn. bewandert du bist...aber selbst wenn es kein USB wäre..(was auf dem bild schlecht zu erkennen ist) könntest du es selber auf USB umbauen. Die Pin Anzahl und Belegung ist ja das gleiche. D.h. du könntest aus nem Sonderbaren Stecker USB machen  @ stadlhuber brauch er mit diesem Kit jetzt kein MULF High oder wie sehe ich das? Sollte doch darauf ankommen was er mit der Schnittstelle vor hat oder?
 Wenn ich mich recht erinnere war doch der MULF High "nur" zum laden zuständig oder?
			OK dank dir. Bin nicht der hellste was das angeht aber da es ein normales usb Kabel ist aus dem Nachrüstsatz kann ichs ma versuchen wenns nicht klapt dann gibts beim conrad genug Nachschub.
			Wäre es besser dieses (http://cgi.ebay.de/BMW-E90-E91…3%B6r&hash=item27bc1aeb32) zu kaufen oder das mit Kabel (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…1299148&item=390323755166)?
 richtig, musst das Kabel einfach richtig löten
 Nein da er nur Radio Business hat. Der Nachrüstsatz den er hat funktioniert NUR mit Radio Business und mit keinem anderen.Die MULF High braucht man wenn man die USB Schnittstelle nachrüsten will. Da mir persönlich das zu teuer ist, hab ich mich (Navi Pro) für den Ipod Nachrüstsatz entschieden!
