Ne AFR auf 0 wird er magerer.
335i JB4 - wer hats verbaut?
- 335imsport
- Geschlossen
AFR von 12,5 = Lambda 0,85 das sollte locker reichen das nichts kaputt geht.
OK 0 wird er magerer und im Log auf der Skala niedriger bedeutet dem entsprechend auch magerer.
Dann ist meiner auch zu fett gelaufen, denn nach Terrys Empfehlung hab ich meine AFR- Werte auch auf null gesetzt.
AFR 12,5 = Lambda 0,85 = fett
AFR 14,7 = Lambda 1 = optimal Verbrennung gut fürs Bezinsparen und daher bei teillast von der ECU gesteuert
AFR > 14,7 = Lambda >1 = magerWie der AFR Offset funktioniert weiß ich nicht da ich kein JB4 habe!
Redet ihr über mein Log?
Je tiefer der wert im log desto fetter läuft er.
wenn terry sagt mach 0,dann könnt ihr auch 0 machen,ich bin ein jahr lang auf 0 gefahren -
Habe noch ne Antwort bekommen. Habe ihm gesagt das im anderen Gang der Afr zwischen 14-15 schwankt.
Yes that is normal mapping. Fuel trims look in check so its just
following the programmed AFR curve. -
noch schnell was zum verbrauch mit ca 45% e85,laut anzeige sinds 14.1l tatsächlich sind es aber 20l
Fährst du da auf dem Nürgurgring deine Runden bei dem Verbrauch?
Hehe
Auf der Nordschleife habe ich in der Regel einen Momentanverbrauch von 30-50 Litern auf 100 km.
Alpina_B3_Lux
