Hier ein Bild.
Komisch finde ich, wie kanns so weit kommen, wenn davor eine Sicherung ist ??
[Blockierte Grafik: http://img444.imageshack.us/img444/9084/img0199o.jpg]
Hier ein Bild.
ZitatSchön das es bei dir auf Anhieb geklappt hat
Wieviele KM hast du eigentlich, ich meine wegen den neuen Turbos oder sind das einfach nur größere?
Danke ![]()
Nee also ich habe schon bei 117Tkm neue Lader bekommen wegen diesem wastegate Rassel.Das ganze hat dann immernoch gerasselt aber nur leiser.Jetzt ist es schon fast so laut wie mit den alten Ladern.Hab das bemängelt und der Typ meinte hier sollte die Ersatzteil Garantie haften.Darf ihn jetzt Montag abstellen ![]()
Hier ein Bild.
höö wie geht das denn
sehr ärgerlich
währ auf deine erfahrung gespannt gewesen. Ist gut das du nicht alles auf einmal sondern nach und nach einbaust. so kannst du gut sehen was es jeweils gebracht hat, anhand deiner db messungen ![]()
Sieht merkwürdig aus. Vielleicht schlechte Lötstelle, die Sicherung löst ja bei Kurzschluss oder überström aus.
Wenn die Temp. An der Stelle aber einfach zu groß wurde hilft die nicht.
Bauteil kann auch Defekt sein, dadurch erhöhte Temp.
Shit
hmm villeicht waren die einzelnen kabelverbindungen etwas los,hst du die mal defenitiv festgemacht?
Gibt es denn jemand hier, der für mich an Terry meine CSV Datei schicken kann und fragen kann was er dazu sagt? Mein Englisch lässt das leider nicht zu, dass ich das selber machen ![]()
Hi Terry,
Could you please Check my Log?
Greetings from Germany,
Dein Name
Antwort sollte ersichtlich werden.
Hi Terry,
Dein Name
Dank dir!!!
So, dank der Fußball-EM hatte ich grad das ausgiebige Vergnügen einer freien Autobahn....
Ich hab mich nun nochmal an die 5/23 gewagt. Den Fehler mit dem Kraftstoffdruck hab ich nun weg. Fuel open Loop auf 50 und Future Usa A auf 2.
Bei meiner ausgiebigen Anlernfahrt mit Map5 kam aber dann nach einiger Zeit ein neues schon fast permanentes Problem:
Mir bricht bei etwa 4000U/min der Ladedruck zusammen von ~16 auf schlagartig ~9psi. Dann ist auch eine Zeit lang schicht im Schacht mit Leistung.
Was kann das nun wieder sein? Meine Einstellungen sind ansonsten alle auf default. Autolernlevel 15 und Wastegate Adaption Value auf 82
jemand eine Idee? Sonst geb ichs echt auf und flash morgen wieder zurück auf 3/25.......
Les ma hier hört sich irgendwie ähnlich an
http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?p=210466
Und hier noch etwas
