Zitat*** Added 6/10 BETA with some tweaks that should put low rpm boost
closer to target at higher map 5 learned values, and added a SES flash
warning system. Triggering an over boost safety will flash the SES light
twice while triggering a run lean safety will flash the SES four times.
www.n54tech.com/forums/attachm…hmentid=9883&d=1338337924
Betrifft die Handschalter, wer von euch hat auch nach dem schnellen Schalten, einen kleine Lag bevor es wieder richtig zieht?
Habe es nicht immer, aber oft, nervt total.
Ohne den Lag bin ich mit der Zeit bei etwa 7,5-7,8 mit dem Lag 8,2-8,5, dass muss weg ![]()
Grundsätzlich nur vom 3G in 4G spürbar.
