übrigens gibts es schon neue Firmware und Interface
JB4 8/17 Interface: 8/17 Interface download.
8/21 Firmware Changes
1) Minor changes to reduce 29F2 codes with E85 mixtures
gibt mir dan bescheid wie es mit den dv's ist,sonst müsste man die forge einbauen...hab eben auch das westgaterasseln...
Alles anzeigenam besten nimmst du den grossen tank im kofferaum, also den 2.2 gallonen tank und den meth elbow,da ist dann alles dabei.
meth wird bei map 3 und map 6 eingespritzt,du brauchst aber nur die map3
@kollega mir fehlen auch 2psi auf target oder manchmal mehr,ich würde sagen das sind ca 15-20 ps...
ich muss diese woche mal testen vo der druck ausweicht,es an den westgates liegt oder die turbos schlapp machen
Also einfach Meth Kit mit 2.2 Gallonen und den Elbow?
Hast du den Tank auch im Kofferraum? Wie war der Einbau?
ich habs auch auch im kofferaum,einbau geht schon wenn man nicht gerade 2 linke hände hat.ich habe alle leitungen und kabel vom kofferaum unter dem auto gezogen
Hab auch schon überlegt Meth einzubauen ![]()
Bringt 20-30 Ps oder?
habs nicht gemessen aber 15-20ps denk ich schon
In Kombo mit e85 wird's aber richtig pervers
E85 kipp ich nicht rein.
Wenn dann würde ich das mit dem Wischwassertank nehmen. Problem wird sein an das Zeug ranzukommen.
Oder meint ihr ich bekomm mit dem G5 Board mal mehr LD? Hab ja immer nur 15. Wenn ich andere Logs anschaue mit den Mods die ich habe, geht da einiges mehr.
Wie ist das mit dem Meth.. wie muss man das mischen? Oder einfach in den Tank kippen?
