Yep dann war wieder alles in Ordnung...tut er so als ob er abbremse würde und dann komm wieder der volle Schub...schwer zum erklären
Dieses Problem habe ich auch Bruno.
Hat nichts mit dem LD zu tun und codes wird man auch nicht haben.
Das ist eher die Map selber, sozusagen unfein programmiert nach dem schalten.
Schau mal deine Logs an, dann wirst du feststellen, dass wir nach dem schalten zu hohes AFR haben und sobald das wieder runter geht, kommt der Schub wieder.
Aber diese Problem kannst du beheben, indem du einen besseren Schaltpunkt findest. Bei mir ist der Unterbruch deutlich spürbar und mühsam nur vom 3G in den 4G. Darum schalte ich dort erst bei 6700rpm, dann habe ich kaum einen Unterbruch.
Ja Kayhan, der Unterschied ist Gewaltig ![]()
