welchen turbo upgrade hast du denn?
335i JB4 - wer hats verbaut?
- 335imsport
- Geschlossen
habe die originalen bei fa.turbo Engineering umbauen lassen
verdichterrad 40.5mm usw angeblich 1.4bar standhaft -
unterschiede jb4 boxen?
danke -
atte füher mal geschrieben, dass bei mir map1 stärker ist als map5.
Früher war firmware 3/25 installiert.
Bekam von euch den Tipp firmware updaten.
Hab jetzt die 082112 installiert und kann nur sagen map5 ist der Hammer.
Vorher ca. 13-14 psi und jetzt zwischen 15 und 17psi.
(Auto ist Stock, vpower, g4 board)
Danke nochmal für den Tipp
Mehr LD, mehr Power, mehr Belastung für deine Turbos ohne Dps.
Auto Stock mit originalen Vorkats und 17Psi
Deine Turbos gehen auch unter den Hammer wenn du so weiter fährst.
Die Armen Mitsubishi Laderchen vergewaltigst du so!
Kauf dir Downpipes.
Meins nur gut
Mir ist bewusst, dass 17psi ohne Dps zuviel sind. War nur ein Test der neuen Firmware und map5.
Kann euch beruhigen: Dps sind in arbeit
(Sollten die Turbos trotzdem eingehen, werden einfach neue gekauft
)Noch etwas anderes:
Kann ich mit diversen Einstellungen der jb4 (Bogfix, Lagfix,...) das Wastegaterasseln minimieren?
Bei map0,4 ist das rasseln weniger zu hören als in den anderen maps.
mfg
Ja mit Lagfix / Default Wastegate Position beeinflusst man das Rasseln... durch eine falsche Einstellung rasseln sogar welche die noch nie gerasselt haben.
Ich habe beim g5 iso nun auf 60 Default Wastegate Position gestellt und habe kein rasseln,vor der Jb4 auch nie welches gehabt, aber stelle ich auf 25-50 ein rasselts wie eine Blechdose mit Schrauben die geschüttelt wird. -
Wenn du Default auf 60 stellst ist die Kiste ganz schön laut oder?
Bei mir ist es am besten bei 20:S jedoch habe ich so letztesmal motorfehler bekommen...
Auspuff ist aber laut wie Hölle... -
Kauf dir Downpipes.
Meins nur gut
Geb dir da absolut recht, das ohne Dp's den Lader die 17psi nicht gut tun ist Denk ich jedem klar. Allerdings bin ich auf gut Glück eine ganze Weile (10.000km) ohne Dp's, mit map5 u d e85 rum Gefahren. Also meine haben es erstaunlich gut überstanden. Nichtmal meine wastgates rasseln.
Aber auf Dauer ist das natürlich nichts. Hab jetzt natürlich auch welche drin.
