Zeig doch mal Deine Einzelteile... Dann kann man vielleicht eher beurteilen, ob was zu retten is.
ich mach mal schnell ein bild
da ist das bild
Da sieht aber nichts gebrochen aus?
Sind die beiden Hälften evtl. verklebt und halten nicht mehr? Oder wo genau ist das Problem?
Und WARUM öffnet man einfach so den Schlüssel?
SR
ja genau die beiden teile waren verklebt,und ich habe es genau an der verklebung auseinander bekommen,an der schale und an dem chip ist nix beschädigt,
die fernbedienung wurde nach der zeit immer schwächer sie hat bis heute nur noch 2-3 meter vor dem auto die türen geöffnet,ich habe gedacht die batterie wäre leer und deswegen wollte ich sie austauchen
Also ich glaube versuchen würd ich schon den zu reparieren... Allerdings musste natürlich den Akku wieder einsetzen
Vielleicht auch vor dem endgültigen Verkleben mal ausprobieren ob er noch richtig funktioniert.
EDIT:
Normalerweise wird der Schlüssel im "Zündschloß" wieder aufgeladen. Ob die Akkus mit den Jahren irgendwann mal kaput gehen, weiss ich nicht. Aber das was bei den E46 ja schon so, und die funktionieren ja auch noch...
die teile halten nicht mehr zusammen
ich muss auch 2 meter vor dem auto stehen sonst geht die tür nicht auf....bin mal gespannt ob es bei dir geklappt hat
Gut das da ein *Akku* drin ist weisst du ja inzwischen :). Wenn du viel Kurzstrecke mit langen Pausen fährst, d.h. z.b. eine Woche steht das Auto und dann fährst du 5km, dann kann es schon sein das der Akku nicht immer geladen ist.
Versuch doch einfach die verklebten Stellen von den Kleberesten zu reinigen, neuen Plastikkleber drauf und schauen ob es hält. Hast ja nix mehr zu verlieren
SR
der empfang wurde immer weniger letzte woche konnte ich von der couch aus die türen öffnen und jetzt wie gesagt nur 2-3 meter
Gut das da ein *Akku* drin ist weisst du ja inzwischen . Wenn du viel Kurzstrecke mit langen Pausen fährst, d.h. z.b. eine Woche steht das Auto und dann fährst du 5km, dann kann es schon sein das der Akku nicht immer geladen ist.
SR
So würde ich es auch machen.
