hallo
wie die Überschrift schon sagt ich habe eine Spoiler Lippe die mir nicht mehr gefehlt kann man das ohne Rückstände entfernen und wie und mit was get es am besten
mfg
Eldin
hallo
mfg
Eldin
Wenn die mit Klebeband befestigt ist würde ich einen Heißluftföhn + evtl. Zahnseide oder Angelschnur nehmen. Musst aber aufpassen das der Lack nicht zu warm wird.
nein der ist mit dem karosserie kleber bäfestigt aber normal müsste das auch problem los gehn
mit Karosseriekleber
ich hab selbst noch nie mitdem Zeug gearbeitet
, aber ich denkemal das heißt nicht um sonst so ![]()
ja das hat hat mein lackierer gemacht aber so stark ist der auch nicht oder der spoiler lässt sich schon bewegen hmm
versuchs am Besten erstmal mit nen Heißluftfön.. mit gedult wird das schon klappen..
ja werde es mal versuchen ich hoffe das nichts mit dem lack ist sonst ![]()
Also ich habe mal Schweller entfernt, die mit Karosseriekleber befestigt waren. Den Kleber bekommste dann nicht mehr ab vom Lack, weil der Kleber extrem hart wird. Also am einfachsten wäre es, sich eine neue Heckklappe zu besorgen.
Aber wenn du schreibst, dass du den Spoiler bewegen kannst, versuch es mal mit einem Heißluftfön und der besagten Zahnseide oder ähnlichem.
Mit Klebeband musst du schon aufpassen, mit deinem Kleber kannst du gleich ohne Fön das Ding nach und nach abreisen, denn den Deckel neu
lackieren musst du eh.
Keine Chance für dich oder drauf lassen.
Heißluftföhn wär ich vorsichtig, Versuchs doch mal damit: http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/01822.pdf damit bekomm ich eig. immer alles ab was klebt ![]()
