Anleitung für M Paket bei E92
  • Hallo,
    ich hab hier supoer Anleitung zu dem Umbau aufs M Paket für den E90 gefunden. Gibts es so etwas auch für den E92! Ich will mich jetzt an den Umbau wagen aber hab gesehen das man beim E90 noch jede Menge klein Teile benötigt. Ist das beim E92 auch so? Falls ja kann mir jemand die Teile Nummern sagen!
    Vielen dank
  • Die Anleitung kann man sich beim Händler kurz besorgen - wobei es fast gleich ist wie beim E90, kann man also die Anleitung als Hilfe verwenden.
  • habs bei meinem e92 auch mit Hilfe dieser Anleitung umgebaut und finde eigentlich man kommt super damit zurecht ;)
  • Ich habe mir in der Bucht eine M-Paket Frontstößstange gekauft und nachdem ich sie heute den ganzen Tag aufbereitet habe, möchte ich sie gerne sobald wie möglich verbauen. Da ich die Stoßstange ohne jegliche Anbauteile gekauft habe, muss ich jetzt natürlich noch einige Sachen bei meinem Freundlichen bestellen. Teile wie die Abdeckungen für die SWR oder Chromnieren passen ja von der alten Stoßstange und sicher kann ich auch die Schrauben wiederverwenden, mit denen die alte Stoßstange befestigt ist. Die Frage ist aber welche Teile werden NOCH ZUSÄTZLICH benötigt.
    Hier die, die ich bereits herausfinden konnte.
    In dem oben geposteten PDF ist was von Luftführung Bremse, Radhausverkleidung und Unterbodenschutz die Rede. Die Teile stehen dort aber unter der Rubrik "Teileübersicht Schwellerverkleidung und Unterbodenverkleidung. Werden die Teile benötigt, wenn nur die Frontstoßstange umgerüstet wird???
    Was benötige ich noch an Schrauben, Teilen???? Vielleicht kann ja jemand helfen, der den Umbau schon mal gemacht hat. :)
    Würde gerne diese Woche noch umbauen (Urlaub), daher eilt es ein bisschen :S
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Hat sich erledigt. Wie es aussieht muss Natürlich alles gewechselt werden also Luftführung Bremse, Unterbodenschutz, Radhausverkleidung und noch ein paar Kleinigkeiten.
    Hier mal eine Kurze Liste, was für den Wechsel der Stoßstange noch so alles benötigt wird (exclusive Schrauben/Muttern)
    Gitter Mitte 51 11 8 041 179 14,40 €
    Gitter seitlich rechts 51 11 8 041 182 14,40 €
    Gitter seitlich links 51 11 8 041 181 14,40 €
    Adapterleiste Motorraumabschirmung 51 75 8 044 389 4,67 €
    Adapterleiste Vorderwand 51 71 8 046 512 3,33 €
    Aufnahme NSW links 51 11 8 044 377 2,91 €
    Aufnahme NSW rechts 51 11 8 044 378 2,91 €
    Nebelscheinwerfer rechts 63 17 7 839 866 88,20 €
    Nebelscheinwerfer links 63 17 7 839 865 88,20 €
    Luftfuhrung Bremse vorne links 51 74 8 045 361 17,60 €
    Luftfuhrung Bremse vorne rechts 51 74 8 045 362 17,60 €
    Abdeckung Radhaus unten links 51 71 8 044 547 23,50 €
    Abdeckung Radhaus unten rechts 51 71 8 044 548 23,50 €
    Abdeckung Unterteil links 51 71 8 044 549 15,10 €
    Abdeckung Unterteil rechts 51 71 8 044 550 16,10 €
    Motorraumabschirmung 51 75 8 046 335 86,50 €
    Könnte sein, das noch was fehlt. Werde mich noch mal informieren und ggf. weitere Teilenummern nachreichen.
  • Hallo,
    jetzt muss ich nochmal das Thema aufmachen, da ich jetzt meinen auch auf M Paket umbauen möchte.
    Könnt ihr die Anleitung nochmal bitte zu Downloaden hochladen.
    Das wär SUPER!!!! :)
