BITTE UM HILFE 335i Motostörung/Leistungsabfall
  • Bei meinem 335i trat in der letzten Zeit häufiger das Problem auf, dass nach starkem beschleunigen oder bei hohen Geschwindigkeiten der Fehler kam Motorstörung-Leistungsabfall....nach aus und einschalten der Zündung war er wieder weg, kam aber noch mehrere Male wieder. Fehlerauslesen ergab: Abgasturbolader, Ladedruck zu niedrig dadurch dann die Abschaltung der Ladedruckregelung! Es wurde aber kein bestimmtes Bauteil angezeigt was defekt ist. Da ich aber jetzt nicht mehrere 100€ allein in die Suche des Fehlers stecken will, würde ich gerne wissen ob einer von euch damit was anfangen kann und mir weiterhelfen könnte?!? Wäre super!
    MfG Nico
    übrigens Bj.: 09/06 wenns weiterhilft, mit Garantie is also nix mehr....:(
  • Mal ganz ehrlich, solange mit einem vorhandenen Fehler zu fahren und nichts zu unternehmen grenzt schon an Dummheit...
    Du fährst 335i und knauserst dann wegen ein paar Euro rum um den Fehler zu suchen und zu beheben?
    Ladedruck zu niedrig? Grenzt doch die Möglichkeiten erheblich ein. Wurden die Lader mal gecheckt?
    gebraucht sind ja die wagen nicht mehr so teuer ;)
    ist der Wagen wahrscheinlich auch noch gechippt??
  • und das ist nicht der einzige thread. gibt sogar einen, der fast genau gleich heißt wie der hier - motorstörung leistungsabfall 335i ;)
    mein eindringlicher rat aus erfahrugn: check zuerst alle unterdruckschläuche. wenn es der selbe fehler ist wie bei mir (der fehler verschlimmert sich und taucht immer öfter auf), dann bist du wahrscheinlich mit 0€ fehlerbehebung dabei - schlimmstensfalls ein paar € für neue schläuche.
  • mein eindringlicher rat aus erfahrugn: check zuerst alle unterdruckschläuche. wenn es der selbe fehler ist wie bei mir (der fehler verschlimmert sich und taucht immer öfter auf), dann bist du wahrscheinlich mit 0? fehlerbehebung dabei - schlimmstensfalls ein paar ? für neue schläuche.
    hatte ich bei meinem alten Wagen auch. Ein Unterdruckschlauch eingerissen. Bei Abforderung höherer Leistung natürlich größerer Unterdruck im System der nicht aufgebaut werden konnte folglich Motorstörung da zu wenig Ladedruck.
